紫外测石油类
  • Ins_d04874ff
    2023/04/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • HJ970-2018紫外测石油类实验,方法确认的时候准确度的相对误差达不到要求,标线和质控是可以的,不知道是不是萃取中哪一步有问题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/13
    准确度相对误差不满足要求,具体是低了还是高了?问题应该是出在前处理步骤中,比如加标量是否准确,萃取是否完全,除水是否完全
  • ztyzb
    第2楼2023/04/13
    楼主,标准中的准确度要求如上图,您具体是哪里不符合?标线和质控合适其中质控指的是有证标准样品,因为这两个都不需要前处理,所以如您猜测前处理出问题的可能性很大,比如萃取操作问题,另外还有可能是正己烷质量、玻璃器皿(含比色皿)洁净度、硅酸镁和无水硫酸钠质量都有关系,需要一一排查
  • Ins_d04874ff
    第3楼2023/04/19
    测出结果偏低,我暂时也考虑问题出现在萃取的步骤中,加标量应该是准确的,方法中对萃取的要求是两分钟,实验步骤按方法进行,怎样判断是否萃取完全?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:准确度相对误差不满足要求,具体是低了还是高了?问题应该是出在前处理步骤中,比如加标量是否准确,萃取是否完全,除水是否完全
  • Ins_d04874ff
    第4楼2023/04/19
    好的谢谢,我排查一下各种问题,硅酸镁和无水硫酸钠都买了新的再尝试下
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • Ins_d04874ff
    第5楼2023/04/19
    还有标准里硅酸镁灼烧后,按6%比例加入蒸馏水,不知道这一步需不需要特别注意
  • ztyzb
    第6楼2023/04/19
    硅酸镁保证灼烧温度和时间,蒸馏水可以通过空白验证下
    Ins_d04874ff(Ins_d04874ff) 发表: 还有标准里硅酸镁灼烧后,按6%比例加入蒸馏水,不知道这一步需不需要特别注意
  • Ins_5172c094
    第7楼2023/10/11
    楼主,请问一下,硅酸镁和水的比例是怎么加的?6%指的是什么呢?
