扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2007/11/09
會的﹐一般都是有酒精超聲波清洗 一下就好
renqb
第2楼2007/11/09
要是酒精也参与反应呢?
moonbearpipi
第3楼2007/11/09
用无水酒精超声清洗不会有问题的
第4楼2007/11/09
丙酮或酒精清洗,会在表面留下残留,在用SEM附带的X射线能谱分析时,会发现明显的C残留,请问这个问题该怎么解决?(样品比较容易氧化,所以在空气中放置的时间不宜长)
第5楼2007/11/10
我問過了﹐不會反應的﹗
磨剪子嘞 锵菜刀
第6楼2007/11/11
在丙酮里面加点醋酸纤维素,浓度在10-20%,清洗冷风吹干之后在样品待观察表面会产生醋酸纤维膜(保护样品作用),撕掉它马上观察,不知道会不会对碳残留有作用。请达人补充,学习ing
第7楼2007/11/11
如有方法解决此问题请楼主通告一声,小生不胜感激!
