nefnur
第2楼2007/11/10
参比电极的性能检测主要有两个方面,电极电位的稳定性和抗极化能力。首先你应该把你自制的参比电极和购买的较为标准的参比电极进行对比,看看你自己的电极稳定性怎么样,如果稳定性良好,比如说48h内电位变化不超过5mv(没有具体的标准,只是我自己这样人文),就可以认为稳定性较好。然后你可以给参比电极加一点电位,比如正负50mV,如果极化后电极电位还能回复到原来的水平,说明效果良好。
电化学工作站中的工作电极和参比电极与阳极和阴极,没有什么对应关系吧。应该是工作电极和辅助电极与阳极和阴极有一定的关系。你可以看看书上关于阳极的定义。参比电极只是提供一个电位参考,一般意义上来说没有电流通过,也就没有电化学反应。
