气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/11/13
原因比较多,比如进样阀堵了,定量环堵了,进样阀漏气,进入GC inlet压力不够等等。
xiaomity
第2楼2007/12/06
可以用顶空进样的检测程序检测,看哪部分出了问题,也许是加热器,或则瓶没密封好
lhg088
第3楼2007/12/17
是进样电磁阀堵住了,要更换阀
hanswu
第4楼2007/12/17
这位兄弟说的很有理支持
小木
第5楼2007/12/28
氮气如果开了的话,就先看看顶空后面的放空阀有没有堵,用水试一下,当然也有可能是顶空的压力不够没能进到气相里如果不是那儿的事就可以按上面一位说的手动顶空的每一步试试,一般说明书上都有,检查一下到底是哪步有问题,这种事儿比较烦人了,不过耐心弄一下应该没什么问题
荒村听雨
第6楼2009/12/14
我的只出溶剂峰,目标物不出峰,正在找原因
coffee8
第7楼2009/12/14
你的这个信息对大家很重要!大家可以排除一部分可能的情况。楼主以后把问题尽量一次说清楚些,以得到尽快的帮助!
yxh302
第8楼2010/09/17
我也是这个原因,最大努力是出一点点的小峰,但是还没有找到根源,正在努力,修好了以后告诉大家
第9楼2010/09/17
HI !朋友,能否具体说说这些部件堵了都怎么维修,最好发几张图片看看,让大家都学习学习
戈壁明珠
第10楼2010/09/26
漏气和堵的可能性比较大。我以前用的就是因为漏气没有峰出现。换了一个垫子。
