气相色谱(GC)
zx08052109
第1楼2013/03/13
多长的柱子?可以的话换个长一点的柱子试试。把进样口温度,初始温度调的高点,然后升温速率慢点。
尘
第3楼2013/03/13
程序升温初始温度再降低些,恒温试试
yifan1117
第4楼2013/03/13
减少进样量试试。
zyl3367898
第5楼2013/03/13
程序升温50度/min改为20度/min,试试。
雨木霖
第6楼2013/03/13
换更长的色谱柱估计没啥用。升温程序改的慢一点估计效果好点,比如10度/分钟。实在不行就换别的类型的色谱柱
zhongyao0601
第7楼2013/03/13
这个,应该好解决。1.适当调大分流比2.改变柱温条件。
御风飘逝
第8楼2013/03/13
50℃/min的升温速率确实有点太快了。降低速率应该会有很大改观的。
lixinwang123
第9楼2013/03/14
楼主,优化条件是要不断的实践的,你可以适当的减少你的升温速率,最终优化个最佳温度,最佳谱图。所以不要怕麻烦!!!
第10楼2013/03/14
楼主,问题解决了吗,分享一下解决过程。
516201467qq
第12楼2013/03/14
解决了,减少进样量,降低初始温度,或分流可以解决。
