镜后的公路
第1楼2007/11/15
问题1:我认为应该重新考核合格后发给上岗证。
问题2:我认为换发上岗证并授权新项目检测及在原上岗证上增加新授权范围两种方法都是可行的,其实这两种方法都是差不多的。
sharkwein
第2楼2007/11/15
问题1:不用重新考核,可以依据之前的考核材料授权范围给予上岗并发上岗证
问题2:我们是县考核,符合技术要求后准许上岗,因为我们的上岗证是手写的,所以添加上去就行了。特殊的情况,如国家需要或管理部门要求还必须取得资格证书,想我们的转基因检测就必须取得资格证书后实验室考核合格
mxlmxl
第4楼2008/01/21
本人认为应该培训合格后再发证上岗,需要内部培训的进行内部培训,需要外部培训的进行外部培训,如测量不确定度的评定则就需要进行外部培训。
center09
第8楼2008/12/15
重新换发新的上岗证,本单位办理。
还是再发(追加)一个授权新项目检测的上岗证;还是在原上岗证上增加新授权范围(多页的上岗证可以这么搞)?
那个方便就用哪个不就行了,和本单位协商。
Samsh
第9楼2008/12/18
好像都不是原则问题,要求发证的话就发,考核一下发上岗证肯定没错,至少不能不符合自己程序的要求;对于新项目,换发、追加等只是形式不同而已,只要有相应的程序以及相应的记录,都可以,不在乎形式
