您好!我在刚才请教关于用HPLC法分析β-内酰胺类化合物时,用的分别是十八烷基键合硅胶柱(同美国药典方法)、还用八十八烷基键合硅胶柱均试
其他仪器综合讨论
  • 您好!我在刚才请教关于用HPLC法分析β-内酰胺类化合物时,用的分别是十八烷基键合硅胶柱(同美国药典方法)、还用八十八烷基键合硅胶柱均试过,分别如此,样品也是新配制的。我不明白您刚才回答的第二句话是什么意思,请能否详细说明,结果中是有手性碳存在,但是普通的色谱柱可能分离光学异构体吗?希望能得到详细回答。谢谢!!
  • 第1楼2004/09/06
    上次我是问“固定相是什么色谱柱,β-内酰胺类化合物有没有不对称碳原子?”。一般讲不是手性柱难以分离手性化合物,但是根据您讲的请况,自然会想是否是把对映体分离开,其他情况就难以判断了。
  • 第2楼2005/07/11
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
