原子吸收光谱(AAS)
bluejoe
第1楼2007/11/19
你必需用微波吗
nielixing
第2楼2007/11/21
难道微波会造成回收率高?什么道理呢
ldgfive
第3楼2007/11/24
回收率高属于系统误差,可能是你的样品前处理方法有问题。你现在测试的几个元素没有必要用微波消解法,换换别的方法试一下。
xionglingzheng
第4楼2007/11/25
应该是不会有问题的,这几个元素的回收率我刚刚做了,用微波和湿法都在94%~105%之间。
luoxiandong
第5楼2007/11/25
会不会是微波后酸度有了变化?导致spike和std不一致?
第6楼2007/12/06
这几天又做了一遍,回收率还是高。我做的是中药注射液,用的是CEM可装48个罐的微波消解,加硝酸5ml。因样品中含量极低,Cu Cd Pb都用石墨炉做,Hg As用原子荧光做,都偏高。大侠能不能把你的酸用量,各元素石墨炉程序、基改告诉我,多谢多谢!
xiaop211
第7楼2007/12/06
如果所有的样品针对特定元素回收率都高,说明是系统误差,可以试试标准加入法,或者考虑下基质影响,将标准溶液的基质尽量接近样品溶液;或者重新配制标准溶液和标准空白,使用同基质的酸或水试试。
asdfgh1234
第8楼2007/12/09
怎样消解也不可能回收率超过100%,楼主是不是基体不匹配啊
