Clarus 500 出问题了。进样后,大约运行了30分钟,FID检测器的火焰熄灭(在此之前的三次进样都能正常运行),柱箱温度下降,载气流量变为零,
  • coolmaxliang
    2004/09/15
其他仪器综合讨论
  • Clarus 500 出问题了。进样后,大约运行了30分钟,FID检测器的火焰熄灭(在此之前的三次进样都能正常运行),柱箱温度下降,载气流量变为零,分流量变为零,进样口和检测器的温度没有下降,按点火键不能点火,手放在FID上方
    感觉到有气体喷出。关闭GC主机和工作站后,再重新开启,当工作站对GC进行取得控制操作时,GC主机的LCD上显示Car1 PPC Shutdown;press ok to continue.请问各位前辈这是什么原因造成的,问题严重吗?
  • 第1楼2004/09/15
    仪器具体故障请您直接和仪器厂家联系进行维修.
  • 第2楼2005/07/11
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
