老鱼
第1楼2007/11/22
九、进样器使用,除每次用水清洗外,隔一段时间后,最好用甲醇或乙腈反复吸取,清洗一下。
十、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
答:关于漂移问题:
1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等
3、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
关于快速变化问题
1、流速发生变化,解决办法是重新设定流速,使之保持稳定
2、泵中有气泡,可通过排气等操作将气泡赶出。
3、流动相不合适,解决办法为改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合
十一、色质联用中毛细柱的选择应注意什么问题?
1、柱效要高
2、热稳定性好
3、化学惰性强
具体选择应注意
1、柱极性。根据分析样品选择不同极性的柱子进行分析
2、柱子内径。内径大小决定柱容量
3、液膜厚度。分析样品温度一不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄
4、柱长度。柱越长,柱效越高,分离效果越好,但也存在吸附问题,柱子过长,分析时间长,因此要根据样品考虑柱子长度
5、外涂层(柱体)的选择
6、另外还有仪器型号、分析对象等因素
老鱼
第2楼2007/11/22
十二、液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
1、筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。
2、存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
十三、从那些方面可以简单判别毛细管柱子的热稳定性好坏?
1、分配容量(或容量因子)K,好的柱子在高温运行后,分配容量K不应有明显的下降,否则,说明柱子的热稳定性不好。
2、理论塔板数n,热稳定性好的柱子经受高温后,理论塔板数应基本保持恒定
3、柱子的极性。热稳定性好的柱子,高温前后极性变化不大,具体表现为保留指数I值没有大的变化。
4、噪声。热稳定性好的柱子在高温下使用后,噪声不能增加.
5、柱子的去活层,毛细管柱子涂固定液前内部一般要用去活性试剂去活以增加惰性。质量好的毛细管柱子高温后,去活层不应该变化,表现在对强极性样品或酸碱性样品的吸附性不能增加。
十四、为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响?
答:进样器内的玻璃衬套主要有下列作用:
1、提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。
2、玻璃的惰性不如不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。
3、易于拆换清洗,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。
4、可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因。
老鱼
第3楼2007/11/22
十五、毛细管色谱分流进样时,非线性分流的主要原因是什么?
1、进样器温度太低,样品汽化不完全,发生分级分流。
2、进样器温度太高,某些组分可能发生热分解,也有的样品可能发生催化分解,或样品部分地被吸附在进样器内表面上。
3、在分流点以前样品没有混合均匀或混合不充分。
4、系统的进样垫,柱接头等地方漏气。
十六、HPLC灵敏度不够的主要原因及解决办法
1、样品量不足:解决办法为增加样品量
2、样品未从柱子中流出:可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
3、样品与检测器不匹配:根据样品化学性质调整波长或改换检测器
4、检测器衰减太多:调整衰减即可。
5、检测器时间常数太大:解决办法为降低时间参数
6、检测器池窗污染:解决办法为清洗池窗。
7、检测池中有气泡:解决办法为排气。
8、记录仪测压范围不当:调整电压范围即可。
9、流动相流量不合适:调整流速即可。
10、检测器与记录仪超出校正曲线:解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
十七、做HPLC分析时,柱压不稳定,原因何在?如何解决?
答:原因可能有:
1、泵内有空气,解决的办法是清除泵内空气,对溶剂进行脱气处理;
2、比例阀失效,更换比例阀即可。
3、泵密封垫损坏,更换密封垫即可。
4、溶剂中的气泡,解决的办法是对溶剂脱气,必要时改变脱气方法;
5、系统检漏,找出漏点,密封即可。
6、梯度洗脱,这时压力波动是正常的。
老鱼
第4楼2007/11/22
十八、做PGS/MS分析时,如何防止焦油状污染物进入毛细柱?
答:聚合物,尤其是一些含氮、硫及卤素的高分子裂解时,常有焦油状物质产生。为防止这种焦油状物质进入毛细柱造成污染而使柱性能下降,可采用保护预柱,即在裂解器与毛细柱之间接一填充预柱,通过控制预柱温度而使焦油状物质滞留在预柱内,预注可置于GC气化室内,这样既容易控制温度,又减少系统的死体积,当然,预柱填料需经常更换。
十九、我最近更换了另一种牌号的ODS柱,虽然分离情况仍可以,但保留时间不能重现,为什么?
答:这是因为被分析物可能具有形成氢健的能力。尽管过去几年来,填料的制造技术有了极大的提高,但不同的厂商的ODS填料表面硅醇基的浓度不同。正是这些硅醇基可能与样品发生相互作用。因此,同一被分析物中的各组分在不同牌号的ODS柱上的相对保留时间就可能不同。在流动相中加入少量竞争物,如三乙基胺(TEA),将会使硅醇基的成键能力饱和,从而保证不同牌号柱子上的相对保留时间具有较好的重现性。
二十、我购买的HPLC柱验收测试时柱压过高,请问为什么?
答:柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;
2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查。
3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne 7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
二十一、高温毛细柱的使用寿命一般为多长?
答:毛细柱寿命除决定于柱子本身的性能外,在很大程度上取决于使用情况,比如使用温度、样品状态,进样量等,如果在其使用温度范围内,样品干净,色谱柱不被污染的情况下,柱子寿命一般在2—3年之间。
老鱼
第5楼2007/11/22
二十二、如毛细管柱被污染,柱效和分辨率降低,有何方法使它恢复?是否可通过老化来解决?
答:根据柱污染程度可采取不同的方法来解决,如果污染不严重,污染物沸点不是太高,可通过老化来解决,但老化温度不可超过柱子的最高使用温度,且一般要较长时间(8—30小时),如果污染较严重,或通过老化仍不能使柱性能恢复,那就必须采用溶剂清洗,通常是用5倍柱容积的溶剂(如正戊烷,二氯甲烷等)通过色谱柱。当然,清洗溶剂用的越多,对柱性能的损坏越大,清洗完后,在通载气老化一定时间,如果柱性能恢复,便可继续使用。必须指出:只有交联柱才能清洗,对于非交联柱,清洗柱会彻底失效,因为固定液被洗掉了,至于清洗用溶剂的选择,可参考说明书。
二十三、BPX70毛细管柱是否可用于GC/MS分析?
答:完全可以,BPX70为极性柱,使用温度范围宽(25—260℃),程序升温可达290℃,流失低,适合于分析脂肪酸甲酯的各种位置和几何异构体,药物异构体,碳水化合物等。因BPX70为交联住,故用于GC/MS很稳定,污染后可清洗再生。
保留时间变化
1.柱温变化
柱恒温
2.等度与梯度间未能充分平衡
至少用10倍柱体积的流动相平衡柱
3.缓冲液容量不够
用>25mmol/L的缓冲液
4.柱污染
每天冲洗柱
5.柱内条件变化
稳定进样条件,调节流动相
6.柱快达到寿命
采用保护柱
保留时间缩短
1.流速增加
检查泵,重新设定流速
2.样品超载
降低样品量
3.键合相流失
流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向
4.流动相组成变化
防止流动相蒸发或沉淀
5.温度增加
柱恒温
保留时间延长
1.流速下降
管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
2.硅胶柱上活性点变化
用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
3.键合相流失
同前(二)3
4.流动相组成变化
同前(二)4
5.温度降低
同前(二)5
老鱼
第6楼2007/11/22
二十四、出现肩峰或分叉
1.样品体积过大
用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
2.样品溶剂过强
采用较弱的样品溶剂
3.柱塌陷或形成短路通道
更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
4.柱内烧结不锈钢失效
更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
5.进样器损坏
更换进样器转子
二十五、鬼峰
1.进样阀残余峰
每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
2.样品中未知物
处理样品
3.柱未平衡
重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱)
每天新配,用抗氧化剂
5.水污染(反相)
通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水 6:气泡干扰。 7:外电网干扰,及双通道或多通道互相干扰。 8:滤膜或样品过滤器干扰。 9:其他因素。
二十六、基线噪声
1.气泡(尖锐峰)
流动相脱气,加柱后背压
2.污染(随机噪声)
清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂
3.检测器灯连续噪声
更换氘灯
4.电干扰(偶然噪声)
采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)
5.检测器中有气泡
流动相脱气,加柱后背压
二十七、峰拖尾
1.柱超载
降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2.峰干扰
清洁样品,调整流动相
3.硅羟基作用
加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4.同前(四)4
同前(四)4
5.同前(四)3
5.同前(四)3
6.死体积或柱外体积过大
连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
7.柱效下降
用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
二十八、峰展宽
1.进样体积过大
同(四)1
2.在进样阀中造成峰扩展
进样前后排出气泡以降低扩散
3.数据系统采样速率太慢
设定速率应是每峰大于10点
4.检测器时间常数过大
设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
5.流动相粘度过高
增加柱温,采用低粘度流动相
6.检测池体积过大
用小体积池,卸下热交换器
7.保留时间过长
等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
8.柱外体积过大
将连接管径和连接管长度降至最小
9.样品过载
进小浓度小体积样品
老鱼
第7楼2007/11/22
二十九、液相色谱仪自从换了一根新的C18柱以后出峰的面积总是没有以的大,并存在着严重的拖尾现象,请问是什么原因?
答:新柱应该没问题了,按随色谱柱的柱效报告上的方法先测一下柱效,如果正常,那就从流动相上找原因了。
三十、如果一根柱子用了不同厂家的接头,会不会引起柱塌陷?表现为峰分岔?
答:1、应该不会。如果塌陷,一定会出现峰分叉。但分叉不一定都因为塌陷,柱头脏也可能。另外起始压力过大,也是引起塌陷的原因。
2、使用不同的接头要注意“制式”,接头有“美制”,“英制”,“工制”。有些色谱柱的柱头也是上述三种,接头和柱头不匹配可不行。同时各个柱头和接头要注意“死体积”问题。
3、用一种叫PEEK的接头可以避免。
三十一、在操作HPLC的时候有些什么安全要注意的?关于个人健康方面的措施?
答:首先实验室要求通风,各个盛放溶剂的瓶子保持密封。不要直接接触有机溶剂。
三十二、针对2种或2种以上的化药,如何来选择流动相和波长?
答:波长可用紫外分光找,两种或以上的需要在某一波长都有吸收并且相对强的吸收(不一定最大吸收,要照顾到所有的物质都有吸收.流动相的选择相对复杂,需要能分的开,并且时间短,溶剂相对便宜,选择色谱柱也要相对难一些.总之,您若想分离某重混合物,要先查资料,看标准,问同行.自己若想创造方法,时间,经验,设备恐怕不够.拿来主义最好!
