有水有渝
第1楼2016/06/02
那两个峰有没有看一下分离度是多少,只要不影响计算,分到这个样子也可以了,不然只能再降低有机相的比例
jinxiaoxia
第2楼2016/06/02
这是标品的,没有杂峰这样可以,但是样品处理完在两个峰之间有两个杂峰,如果这样的话肯定会有影响的,我们已经尝试降低有机相比例,不行,还是分不开。
