透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2007/11/24
用CCD拍摄的衍射花样上应该有标尺,根据标尺测量即可。
ywngs
第2楼2007/11/24
CCD拍的衍射谱比底片好处理多了,在论坛上找找,有人曾经发过帖子怎么测距离的。
imrwb
第3楼2007/11/29
用CCD拍摄的电子图片如果没有对CCD进行校正的话,即便有标尺也不准。两种办法,一种是用标样校正CCD,另一种是用一个已知结构的样品的CCD衍射照片去校正你的样品衍射。
mkxian
第4楼2007/11/29
谢谢各位的回复,但是忙活了好一阵,到现在我还是没有标定出我的试样,各位给帮忙看看!我的样品是钛合金,相有可能是ω相,谢谢!
第5楼2007/11/30
衍射花样的标尺不对,应该是没有做过校正,如果做过校正标尺应该是1/nm。
xuaiqun
第6楼2007/11/30
花样拍得不理想。不过也可以用了。请你给出特征平行四边形的r1、r2、θ。ω的空间群符号和晶格常数。我可以试试看是否可能是它。
第7楼2007/11/30
平行四边形的R1、R2为19.4mm、23.63mm,θ为64.8°,ω空间群符合为P6/mmm,六方点阵,晶格常数a=b=0.4625, c=0.2813,麻烦老大了,非常感谢!
第8楼2007/11/30
平行四边形的R1、R2分别为19.4mm,23.63mm,θ为64.8°,ω相为六分点阵,空间群符合为P6/mmm,晶格常数为a=b=0.4625,c=0.2813,麻烦老大了,非常感谢!
第9楼2007/12/03
老大,平行四边形的参数我已经发上去了,麻烦你帮我分析一下!
第10楼2007/12/05
应该就是该相。可能由于电脑的原因,我计算到4。(0-2-1) (-1-21)[-41-2]。d1=1。6315,d2=1。3331,jiajiao=66。估计你的相机常数为31。3。符合2010的常规条件(200V,80cm or 160V,100cm)。另外1/3处的斑点弱,是该相的特点。而不是你拍的不好。我想起来了。
