【求助】溶解度的問題
  • ganliniaaa
    2007/11/23
  • 有的東西在做HPLC(C18管柱)實驗前
    不知道通常各位都是用什麼溶解
    要是說一個物品或是標準品(比如說極性低或是說正己烷提取出的東西)
    用ACN或MATHENOL溶解度很差或是只有微溶
    可以先用較低極性的東西如二氯甲烷先溶解
    再去用較大量的ACN或是MATHENOL溶在去跑HPLC
    這樣會破壞C18管柱嗎?
    另外請問一下要如何知道這根針打進裡面的SAMPLE到底跑完了沒有阿?
    在圖上面要怎判斷?
    標準品很貴又很少要怎麼去配製阿有沒有比較省的方法
  • 深海的海豚
    第1楼2007/11/24
    1. 如果楼主的样品只溶解在二氯甲烷里面,然后用较大量的ACN或是MATHENOL溶解,倒是可以尝试,但是,流动相有没有没有水相呢?如果有,二氯甲烷和水不互溶,会形成小油滴状,自然对色谱柱有伤害,这种不互溶的溶液测定也不会准确。如果两者都可以互溶,应该就没有问题了。
    2. 样品是否跑完,取决于你检测时间和流动相等条件,如果粗略的说,可以通过观察色谱图出峰就可以有初步的判断,还要看你的物质是否容易洗脱。
    3. 标准品都是很贵,很少,用的时候力求节约也就是了,但是一定要有准确性,达到方法要求,否则,称量或者溶解带来的误差造成的不良后果远远比节约标准品的影响要大的多。
  • xiaomity
    第2楼2007/11/24
    记得以前中国药典有用三氯甲烷做的。对柱子肯定有影响。一般我们做这样的咚咚,都是加甲醇猛超声,超到发烫,差不多也溶了。极性低的溶剂对碳18破坏性很强
