气相色谱(GC)
ssl_0801263
第1楼2007/11/23
高纯空气???没听说过,今天第一次听您说还有高纯空气一说!
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/24
可能是对你空气中的水分的要求比较的高吧?
wangxuelian
第3楼2007/11/25
我也没听说过高纯空气,空气本来就是混合的,怎么会有高纯的呢
hsh8888484
第4楼2014/04/22
高纯空就是21%高纯氧气+79%高纯氮气。
zhongyao0601
第5楼2014/04/22
估计是要求里面的水分和有机物要少吧。
梅笑寒
第6楼2014/04/22
色谱用空气就一般的混合空气就行
DeeperBlue
第7楼2014/04/23
是指干燥空气或0级空气吧。
第8楼2014/04/23
只有单一气体才可能要求99.999%。空气怎么能达到纯度99.999%?
安平
第9楼2014/04/23
高纯氧气和高纯氮气配置而成的。 仪表风或者空压机,不建议使用。
symmacros
第10楼2014/04/23
PFPD检测器对空气的要求较高,除氧和氮外,其它杂质尽量少,所以使用“高纯”空气(高纯氧和高纯氮按空气比例配比)。
