扫描电镜(SEM/EDS)
moonbearpipi
第1楼2007/11/26
[quote]原文由 zhaoxj0820 发表:对于一些样品,在长时间聚焦之后会产生黑色方框。安装工程师告诉我们说是样品表面被碳化。刚开始做的是有机的样品,所以就也这样认为了。可现在做的样品种类多了,在好多不含碳的样品上也出现了这样的问题,现在我就搞不明白了,这也是碳化造成的吗?哪来的碳啊!再有一个问题,高真空的样品仓中会含有CO2吗?长时间聚焦之后会产生的黑色方框,那是比较典型的样品的脏化,是由于你的样品中残余的杂质气体什么的受到电子激发后形成的,所以做样之前就要求样品要干净干燥等等。
netasp
第2楼2007/11/30
可能是碳化,长期照射样品会这样的。具体原因我也不知道,那位知道的解释一下,
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2007/11/30
样品污染,或真空度不高
qingfang_han
第4楼2008/11/24
我觉得是电子束打的,因为我们做实验的时候也经常碰到这样的情况!呵呵
zhaotao3
第5楼2008/11/24
样品仓中总是存在着一些有机分子,当电子束长时间照射样品同一位置时,照射区域温度会升高,使其附近空间中有机分子炭化而沉积在照射区域。由于碳元素的二次电子产额比样品中的大多数元素都低,因此在SEM图象中出现一黑色区域,这被称做样品的碳污染。
zhuangj581
第6楼2008/11/27
你真空泵的少量机油蒸汽进入电镜腔里了 样品被电子束长时间照射表面带有一定的电荷 有机蒸汽沉积在此静电区域。如果不严重的话没事 严重的话修泵。
