样品横截面涂层观察
  • Ins_c785ca67
    2024/09/11
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 镀在金属基底上的涂层,打算制备横截面来看涂层厚度。但是横截面制样遇到些问题:液氮脆断断不开;直接线切割的话,夹具和冷却的水流对涂层会有影响。各位大佬有没其他好方法?
  • 123
    第1楼2024/09/12
    使用离子束研磨:离子束研磨是一种非接触式的样品制备技术,可以在不损伤样品的情况下制备高质量的横截面。这种方法尤其适合于柔软、多层和多相的材料。离子束研磨可以通过使用EM TIC 3X等设备进行,它能够提供高分辨率的SEM图像,并且可以改善样品的表面质量,使得涂层厚度的测量更为精确。
    采用聚焦离子束(FIB):FIB技术可以用于微区和定位制作样品。
  • JOE HUI
    第2楼2024/09/12
    楼主,考虑?利用离子束切割技术。这种方法相对较为精准,对涂层的损伤较小,但设备成本较高。
  • UNM
    第3楼2024/09/12
    用环氧树脂包裹,再切片不行吗?
  • UNM
    第4楼2024/09/12
    如果自己公司没有切片的工具,可以找第三方。现在很多做失效分析的都可以测试的。
  • Insm_6faac6a4
    第5楼2024/09/18
    树脂包埋后切片做就可以的
