【分享】响应发哥,详细介绍电驴的使用方法和技巧----电驴傻瓜教程
国外标准
  • 电驴傻瓜教程
    前言——文件搜索新时代的开创者:电驴
    回顾上网伊始,网民寻找网站都是沿着各网站提供链接,自主权、选择权相对受到限制。但是当Yahoo、Lycos、Google、百度等建立了搜索引擎后,网友上网冲浪的方式有所改变,可以利用搜索引擎去查找获取自己需要的所有信息。类似于网站、网页的搜索引擎,电驴是文件的搜索引擎。可以说,电驴的推出开创了文件搜索新时代。
    何为电驴?英文名称edonkey。用户用电驴软件把各自的PC连接到电驴服务器上,而服务器的作用仅是收集连接到服务器的各电驴用户的共享文件信息(并不存放任何共享文件),并指导P2P下载方式。P2P就是Point To Point,也可以理解为PC To PC或Peer To Peer,所以电驴用户既是client,同时也是server。可以说,电驴把控制权真正交与用户手中,用户通过电驴可以共享硬盘上的文件、目录甚至整个硬盘。那些费心收集存储在自己硬盘上的文件肯定是被认为最有价值的。所有用户都共享了他们认为最有价值的文件,这将使互联网上信息的价值得到极大的提升。看到这里,你是不是有一种第一次见到网络、搜索引擎时的激动呢?本傻瓜教程将本着循序渐进的原则,力图使大家快速掌握电驴技术。学完第一课,就可以使用电驴了,学完前三课,就可以熟练使用电驴了,学完本教程,就完全可以算是名副其实的电驴高手了!!!你不必一次学完,可一课一课仔细领会,逐步提高骑驴技术。
    本教程所使用的软件为emule V0.28a版本,简单易学,该版本解决了以前emule软件不能支持代理的问题。
    第一课——文件下载
    第1步、下载软件(emule或edonkey)
    电驴软件很多,我用的是emule,也就是电骡。该软件界面有简体中文及多种语言,为大多数电驴用户使用。下载请点击以下链接:
    最新版emule查询下载(emule官方站点)
    eMule多国语言版(天空软件站)
    大家也可以用Google搜索“emule”、“下载”两个关键字来查找其他下载地址。
    第2步、安装emule
    运行安装程序,先选择英文(用繁体中文操作系统的朋友可以直接选择繁体中文),以下全部选择默认,安装完毕。运行emule后,点上面菜单的最右边的一项(英文名称Prefere),把语言改成简体中文,退出emule后重新运行emule。
    第3步、更改目录
    emule功能强大,我先把更改目录说一下。点菜单“选项”,再点“目录”,把“下载的文件”和“临时文件”两个目录选择到不是系统盘(一般是C:\盘)的分区,如D:\emule\incoming和D:\emule\temp。下面还有一个共享目录,你可以选择你想共享的分区、目录或者文件,在前面打上钩就可以共享给其他电驴用户了。
    第4步、文件下载
    运行emule后,它会自动连接服务器(也可以自己双击连接)。如果连接好了,点菜单“搜索”后,在右上方有一个“直接下载ed2k链接”窗口,你把找到的ed2k链接剪贴到此窗口中,点“开始”就可以下载了
    稍微解释一下以上的电驴文件ed2k链接,以“|”划分可以分成三部分:
    文件名:虽然最直观醒目,但是最不关键,作用仅是便于搜索;
    文件大小:也没有什么用,主要用来分别片子的清晰度,一般情况是越大越好;
    文件ID:又叫做hash,这才是ed2k链接里面的关键。很多文件即使它们的文件名不一样,但是只要文件ID一致,电驴服务器就视同为同一个文件。如果想知道你欲下载的文件是否以前已经下载过了,唯一的操作办法就是将每次下载文件的文件ID保存到word文件里面(当然保存ed2k链接更简便),然后下载之前查找一下你要下载文件的文件ID(千万不可查找ed2k链接)是否在该文件中即可判定。
    最后做一点补充说明:
    下载文件的同时你也在提供别人下载。下载完的朋友,如果还想帮助别人下载,可以将文件更名,但不要在你的下载目录或者共享目录中删除,这样可以保证大家下载速度越来越快。电驴的宗旨是“我为人人、人人为我”,同一个文件共享、下载的人越多,大家的速度就越快。这点和PUB、FTP有本质区别。
    电驴支持多文件下载,一般同时下载20个左右为宜。下载文件的大小建议都选择600M以上的,文件太小不光画质不好,共享的人也越少,下载速度反而不快。
    对了,对于电驴下载,文件删档是根本不可能了。
    电驴傻瓜教程
  • 该帖子已被版主-发哥加15积分,加2经验;加分理由:奖励介绍下载标准的方法
  • sharkwein
    第1楼2007/11/26
    第二课——上载文件
    这东西就更简单了,分两种情况。
    1、你通过电驴下载的文件
    首先你下载的同时也在提供上载,如果想公布此文件的ed2k链接。你点击菜单“共享”,如果文件没有在列表中,可以刷新一下,然后找到你要公布的文件。点鼠标右键,选择“复制ed2k链接到剪贴板”,然后在论坛公布即可。
    2、你独有的文件
    你先把该文件拷贝到你机器里面电驴下载的incoming目录里面(或你指定的共享目录),然后点击“共享”菜单,点“刷新”后,就可以看到你要上载到电驴服务器的文件了(其实文件并没有上载到服务器,还是在你自己的计算机里面)。然后按照布骤1中所说的方法公布。其实即使你不公布文件的ed2k链接,大家如果可以搜索到,也都可以自行下载,公布了只是为了方便大家,提高大家的下载速度。
    最后再强调一句,提高文件下载速度的办法就是,共享、下载的朋友越多越好,即增大文件的下载源!!!
    第三课——搜索文件
    用电驴下载电影,你看一辈子电影都看不完。我计算一下,假如你1分钟看1部(太夸张了吧),从出生开始一直活到100岁,每天不吃不喝直到看电影看死,总共可以看大概5000万多部电影。而此时此刻我用电驴搜索到的可下载的文件数目超过9000多万个,如果10%是视频文件的话,也有900万部,这只是今天可以下载的数目。人的岁数有限,而每时每刻又有源源不断的视频文件加入,显然你永远赶不上此发展的脚步。搜索其实很简单,会用Google等搜索引擎,就应该会用电驴搜索,只不过一个是搜索网页,一个是搜索文件。
    1、点“搜索”菜单,在“名字”里面输入关键字,“类别”可以选择任意(推荐方式)或者视频(无法搜索dat文件),“方法”最好选择“全部(服务器)”,然后点“开始”,你就会发现列出了n多可下载的符合你口味的视频文件。
    2、最好选择“来源”多的片子,双击就可以下载了。
    3、要保存搜索的文件信息,可以在搜索结果窗口里面,同时按Ctrl和A键全选,然后点鼠标右键,选择“复制ed2k链接到剪贴板”,最后剪贴到一个文件中保存即可。
    4、想直接通过web方式查询,可以登陆以下两个网站(emule已嵌套),只是不能检索中文信息:
    FileDonkey查询
    Jigle查询
    其实有了电驴搜索,你基本都可以找到自己需要的片子,似乎可以完全抛弃此类的论坛。但是本着“我为人人,人人为我”的原则,在论坛公布对大家都有好处。因为虽然电驴搜索到片子很多,但是靠一个人的力量找到精品总没有众人的力量大吧。用电驴搜索下载视频文件不难,难的是如何筛选。茫茫草原,又有几棵灵芝草呢?另外好片下载的人越多,下载的速度也就越快啊!!!
    这里补充说明几点:
    1、你提交电驴共享的文件最好能提供一些可查询的特征字,这样别人只要输入里面任何一个字符或者字段就可以搜索到了;
    2、信息搜索的时候应全面,如分别用简体中文、繁体中文、英文查找,这样总可以找到你所需要的文件。比如查找台湾出品的电影,可以分别输入“Taiwan或TW”、“台湾”、“台灣”进行查找。如果要查找某个演员出演的片子,最好也是用简体中文,繁体中文,英文分别检索,演员的英文名可以用Google检索查询。若想检索到更多的文件信息,建议最好用英文查找,毕竟用电驴的还是以西方人居多。
    3、选择“来源”数目多的文件下载,这样不会因为提供来源的某1人关机而使你就下载不了了;
    4、电驴是多点下载,不存在续传的问题,也就是登陆服务器中的任何一个人共享了此文件,都可以保证你能下载完全。
    我想大部分驴友访问论坛下载电影,操作方式大概都是直接拷贝文件的ed2k链接下载的,大家有没有想过这其中的不妥之处吗?因为你如此简单操作下载的文件版本也许存在以下两个问题:
    1、不是最流行的,也就是源最多的版本;
    2、不是容量最大,也就是最清晰的版本。
    所以正确的电驴文件下载操作方法是:
    把论坛公布的文件下载ed2k链接中的文件名只是看成一个提供给你搜索关键字的素材。自行搜索下载此文件,这样你就可以选择来源最多,容量最大的版本。此法对于提高下载速度简单有效。
  • sharkwein
    第2楼2007/11/26
    第四课——高级搜片技巧之Big5乱码搜索
    从前一课中大家应该能明白文件搜索功能对于电驴使用的重要性。我本人下载片子的方式几乎全是自行搜索,这样可以找到更多来源,更加清晰的版本。所以很少浏览各个电驴论坛的发片信息,即使浏览也是以寻找搜索信息的眼光来看待,几乎从来不会把某个ed2k链接直接拷贝下载(所以我并不太在意ed2k链接后面的文件ID)。我推荐采用的影视文件查找的方法是:
    1、首先是去各个影视站点,那里虽然没有什么电影的ed2k链接,但是信息介绍的全面性与深入性是任何一个论坛比不了的,这才是电驴搜索真正需要的信息。
    2、其次就是自己输入关键字进行搜索,首选是英文,其次Big5乱码,再次是繁体中文,最后才是简体中文。
    3、最后再看看电驴论坛中驴友发的帖子有无精品。
    其它的方式大家可能都能够理解,Big5乱码搜索如何操作呢?我这里就系统地讲解一下。
    1、寻找一个“乱码字源”
    有了这个“字源”,你通过它就可以源源不断地找到其它的乱码关键字。在这里说说我最开始的“乱码字源”是如何找到的。下载片子的时候,选中片子点鼠标右键选择“显示文件详情”,这样就可以看到你要下载的文件在网络上的不同命名,将一个乱码文件名与正常显示文件名一一对应,自然就找到了该Big5乱码的真正含义。
    (其实更简单的方法是访问台湾Big5网站,来回变更IE的编码方式就可以一一对照BIG5乱码的真实意义了。)
    为了便于大家起步,我这里就给大家两个“乱码字源”:
    [香港]———[翠]
    [台灣]———[芖]
    2、建立乱码检索文件
    比如现在用“台灣”的Big5乱码“芖”去搜索,立刻可以发现很多片子,但是片名都是乱码,如何查看选择下载呢?我推荐大家建立以下两个检索文件,拿这个例子来说可建立:
    台灣.html——在搜索结果里面同时按Ctrl和A文件全选,然后点鼠标右键选择“复制ed2k链接到剪贴板”,最后打开记事本将其保存成文件“台灣.txt”,然后更改后缀为“html”;
    台灣(下载).html——在搜索结果里面同时按Ctrl和A文件全选,然后点右键选择“复制ed2k链接(html)到剪贴板”,最后保存至“台灣(下载).txt”,然后更改后缀为“html”。
    3、灵活运用检索文件
    好了,两个检索文件创建完毕,如何运用呢?
    首先双击打开“台灣.html”,如果“台灣.html”依然显示为乱码,则你把IE“查看”菜单中的“编码”一项改成繁体中文(Big5),这样就一目了然了。更改IE的编码为简体中文,进行字符也就可以知道很多Big5乱码的真面目了,星星之火,可以燎原了!
    看中某个片子后,再打开文件“台灣(下载).html”,双击该文件名即可激活emule下载,而且从“台灣(下载).html”上你还可以清晰得看出哪个文件你已经点击下载过。
    其实只建立“台灣(下载).html”一个文件也是可以操作的,但是你在实际操作中会发现,从这个文件复制关键字段似乎远没有用“台灣.html”来得方便!
    用活电驴的搜索功能,即使所有的电驴论坛都关张了,你的驴儿也不会无草可吃。
    第五课——电驴宗旨:我为人人,人人为我
    电驴其实就是一个文件检索器,其作用类似Google,只不过是用来搜索文件的。连接到电驴服务器上的PC上的共享文件相当于Google数据库中的网页,使用电驴就可以检索下载。和PUB不同,文件下载的人越多,下载的速度就越快!因为同时共享文件的人也越多。下面我举一个例子定性的说明一下(仅用来说明问题,实际情况与此不完全相同):
    假如我有一个文件(独有的)大小100M提供大家下载,由于文件并不需要上传到服务器上,所以也就没有让人厌烦的上载等待时间。电驴服务器接收到你提供到的文件信息后,会自动的进行分块(类似程序设计里面的指针),假如分成100个字段,每段1M,这时候同时有100人的团队连接你的机器请求文件下载。假定每人运行最大上载数连接是10,下载连接无限制,每个连接数下载速度是1M/分钟,下面分3个阶段来说明:
    阶段1、由于只有我有这个文件,所以大家都要连到我这里下载,每次连进10人,每人下1个字段(大小1M)。假设10分钟后,每人都从我这里获得了1个字段。另假设大家获得的字段都不相同,第1号获得1字段,第2号获得2字段,依此类推。此阶段团队共下载了100M,历时10分钟,平均到每人的下载速度是100M/10分钟/100人=0.1M/分钟。
    阶段2、假如我此后关机走人,大家还可以下载吗?如果是PUB、FTP方式肯定不行,但是电驴可以,因为100人中每人都有组装此文件的1个字段,而且所有的字段都齐备,所以在服务器的指导下,每个人都可以完成组装工作。下面计算速度,每人可以提供10个连接数,那么这100人之间总共有1000个连接数。1分钟该团队可以下载1000M,平均到每个人就有1000M/1分钟/100人=10M/分钟!,比阶段1提高了100倍!
    阶段3、假如100人都下载完毕,此时又加入1人下载,那他的下载速度最大可以到多少呢?最理想的情况,他可以同时分别连接100人,从每人处下载不同的字段,1分钟后就可以下载完毕,下载速度是100M/分钟!又比阶段2提高了10倍!
    虽然以上例子只是用来说明问题,实际上也没有这么理想,带宽也没有如此快速,但是从中众位驴友也应该可以体会到一定的道理。
  • sharkwein
    第3楼2007/11/26
    第六课——emule菜单说明
    再讲述电驴设置之前,先简要介绍一下emule菜单(从左到右):
    1、断开/连接:连上服务器就不要点击了;
    2、服务器:个人认为,原有的各项参数排列次序不合理。建议将前八项排列顺序变为服务器名、文件、Ping、静态、用户、最大用户数、描述、IP,这样在今后的使用中会比较方便。用鼠标点中想要移动的选项拖动到指定位置即可。从右边的“我的信息”窗口可以查看自己是高ID还是低ID(在后续课程中讲述区别)。下面的“服务器信息”和“日志”应该定期重置。如果老不清理,日志文件有时会上G!对于在下载过程日志中出现的“文件段已损坏”信息,不用去理会,emule会自动查找修复。
    3、传输:从这里可以查看各个文件的下载状态。鼠标点最上方的“全部”可以查看总体下载信息,比较重要的是下载文件的总量,查看后可以根据你的硬盘分区大小增减你的下载文件数目。有些文件名前面有红色或者绿色的“i”,表示有人评分或者注释,可点右键查看。红色表示评分为“无效的/损坏的/假的”,如果你相信别人就可以不下载了。建议点击“速度”排序下载文件。“进程”中最上面的浅蓝色线条表示已下载的比例,进程条快到终点时可将文件的优先级设高。来源中的三个数字分别表示当前连接数,最大连接数、当前上载数。最下面的客户排队中的黑名单不用去理会,原因是由于你的某一连接下载速度过快,对方将你加入黑名单并切断了你对他的连接。但由于源比较多,少一两个无所谓。
    4、搜索:见第三课。
    5、共享:可以查看你共享的文件,连正在下载的文件也计算在内。选中文件点鼠标右键可以更改文件注释。
    6、消息:和QQ类似。
    7、IRC:和消息一样,我从来不用,下电影也许应该此时无声胜有声。
    8、统计信息:这个对于你磨合电驴很有帮助。
    9、选项:下课详述。
    第七课——电驴设置
    估计到今天不少朋友都已经初步掌握了电驴的使用,本课将讲解让很多初学者头疼的设置问题。所有的设置变更都要点“应用”或者“确定”项才能生效。
    1、先说说“统计”菜单,这个菜单很有用,你修改设置所造成的一切影响结果,就可以从这里得到体现。那三个曲线图就不说了,很直观,自己看看就明白了。重要的是那个文本窗口,里面的统计数据对你适当更改电驴设置会有帮助。最直观重要的是“连接”项和最前面的“本次运行上传:下载比例”。我的观点是,首先要努力提高“连接”项里面的平均下载速度,其次使“本次运行上传:下载比例”高于1,小于2(不宜太高),这样你对于电驴的奉献就和索取基本一致了,这和电驴的宗旨也是一致的。
    2、点“选项”,点“服务器”,将里面的选项除最后1项以外都选上,别的倒无所谓,尤其重要的是要把倒数第2项:仅自动连接到静态服务器选上。然后再点第3项后面的“列表”,会打开写字板,把以下的每日更新的服务器列表拷贝到里面:
    http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/sli.../server-max.met
    http://www.edk-files.com/x1/server.met
    http://www.srv1000.com/x1/server.met
    然后保存,退出写字板。这样启动emule的时侯就可以自动更新服务器了。连接服务器的数目决定你最大可以选择下载的文件数目,从理论上当然是越多越好了。但是你的电驴扫描服务器的时候要耗费时间和内存,而且有的服务器文件数目也不过几千,几万,没有太大的价值,所以建议数目不要太多。加入我上面列的三个列表后,你的服务器数目一般可以保证150—250之间,可以满足足够的需求。
    3、仍然在“选项”里面,点“连接”,如果最下面的三项没有打上勾请补上。再看上面各项:
    每个文件的最大来源数—硬性限制:300-500是比较适中的数值。
    连接限制—最大连接数:填一个较大的数(统计里面可以提供参考意见),但是也别太大,建议输入是上一个数字的15倍左右,例如5000。
    最后说说连接能力和上限:
    首先要知道自己用网络的最大上下载速度是多少k。以下我自己定义了三种模式,对应三种不同的设定(一般的用户用傻瓜模式就可以了,本人推荐使用下两种模式):
    傻瓜模式:在能力里面,下载输入高于你最大速度的数值,上传里面输入你想提供给别人下载的总速度,一般可以输入你下载速度的1/5-1/3,比如你的网络最大下载速度是200K,这两个数可以输入300(只要高过200都可以)和50,在上限里面,下载输入0(就是没有限制),上传则为和前面一个上传能力相同的数值。
    手动档模式:在能力里面,下载输入尽量接近你最大下载能力的数值,上传输入此数据的1/5-1/3。在上限里面两个数据都输入0。然后点右上的小点,将电驴窗口最小化。鼠标点中右下的驴头,点右键,就可以根据自己的不同情况和喜好选择下载、上传速度档位了。比如上班或者需要上网操作其他事情的时候,就把下载速度档设成2成或4成,上传速度也设成2成或4成,这样公司整体网速或者你自己的上网速度也不会因为电驴疯狂下载而受到很大影响了。下班的时候,将下载速度设成100%或者无限制,上传速度也适当放大,比如增大到4成或者6成。这样可以充分利用公司晚上网络的全部带宽。
    自动档模式:在能力里面,下载和上载都输入你平时希望分配的数值,比如手动档模式中你常用的档位数值,而不必考虑网络的能力。在上限里面两个数据都输入0。然后点右上的小点,将电驴窗口最小化。需要更改的时侯,鼠标点中右下的驴头,点右键,就可以根据自己的情况更换档位。比如上班或者需要上网操作其他事情的时候,上下载都设成100%速度,给其他同事或者你上网操作其它事情以足够带宽。下班的时候,将下载速度设成无限制。这样可以充分利用公司晚上网络的全部带宽。这样设置有两个好处,首先由于只有两档变化,比较容易操作;更重要的是由于你在能力中输入的数值相比前两种模式较小,所以驴头右边的下载速度显示条可以更直观准确地显示你的下载速度。比如我在能力里面输入的是150,这样显示条假如到达驴头的一半高度,不用还原emule窗口就知道当前下载速度约为70K左右了,很方便。如果按照前两种模式,在能力中输入较大数值,则显示条几乎永远只是一个小黑点。另外,如果你在公司上网,最好在WinXP中把那个驴头设置成永远隐藏。
    最后说说为什么要将上传速度设定成适当的数值,比如我设定的是50k。若设成1k,即我光下载而基本不上传这样不是更好吗?这是对电驴的误解,电驴也会相应的惩罚你。因为这将直接影响你的连接数,因为你只下载,而不上传,所以电驴分配到你这里来下载的连接数目必然很少。由于电驴用户既是上传又是下载,人家虽然连到你这里下载,同时他也会给你上传。这就是你不要将上传速度设置过小的原因。以上的比例我经过观察统计,比较科学。
    当然,如果你对上传不设限制,这绝对是最能体现“我为人人,人人为我”电驴宗旨的!
    4、最后点主菜单“服务器”
    可以看到n多服务器列表,如何选择呢?我教你一个万全之策。你最好按照上课中的方法将各项参数排序。然后按照以下方法操作:
    首先点文件,将服务器按文件多少排序,同时观察它的ping值,如果数值比较小,表示你连到服务器的速度比较快。从第1个开始,如果ping值低于你心目中一定的数值,比如1000或者800(你自己看着定),你就点右键,将其添加到“静态服务器列表中”,这样无论如何变化,该服务器都不会从你的列表中丢失。从上往下依次选择10-20个左右。当然从使用的角度,你选择的连接服务器文件数目越多,总的静态服务器数目越少越好,但是也许会比较难连这些优质的服务器,一旦连接断了也很难再自动连接上去,所以推荐选择10—20个静态服务器为宜。
    由于你在“选项”里面设置成“仅自动连接静态服务器”,所以你必然可以连到一个文件数目很多的服务器!
    最后补充一点,等文件下载完了,别忘了在“传输”菜单里面,点右键选择“移除已完成文件”,这完全是为了显示简洁的需要,并不影响别人下载你被移除的文件,因为它仍然在你的incoming目录里面。我建议在另外一个分区建立一个专门的共享目录,把下载完的文件暂时寄存到此处,这样首先可以给你的驴儿腾出活动,另外也可以给别人的下载提供支持。我用于电驴下载的空间是20G,另外的文件共享空间为10G。
    以上的情况只是根据我个人情况所做的设置,大家可以根据你个人的情况,多看看你的统计,然后进行适当的调整,我相信不出1周,你就可以找到适合你的网速与机器的最佳电驴配置!
  • sharkwein
    第4楼2007/11/26
    第八课——驴儿快快跑
    如果经过前一课的学习,你的驴儿还是慢悠悠的。那你一定要好好看看这一课了。如果说将前一课比喻成慢驴的西方手术疗法,那本课就是一味无任何副作用的中药,是本人独创的偏方。
    首先要调整驾驴的心态,绝对不能心急,你越是猛赶驴,驴越是原地打转,驴的脾气很犟,要顺着它。首次驾驴的朋友原先一定是用PUB或者FTP下载的,看到一个好片,总恨不得半个小时以内就能看到,这个用PUB或者FTP下载或许可以,但是电驴肯定不行,你也只能将片子加入你的下载列表,进一步能做的也就是将其的优先级设高,但是这不等于电驴的下载速度就比不上PUB或者FTP。我来做个计算。比如你的驴速是30K,这个速度在用宽带驾驴用户中算中下的了。你今天上午9点骑驴找了20个片子,然后就可以不用理它,可以去干你想干的。一天后,你的驴儿到底吃了多少呢?简单计算一下,是2.6G!如果按一部大片500M来算,应该能下载5部了。不过因为各个片子下载进程不一样,最终完成的应该有2-3部吧。用PUB下载作比较,且不说你每天是否能找到如此大量的片子,再说了,你整天忙着下载也耽误功夫啊。那位看官说了,PUB也可以片子放到任务列表中等待啊,然后你自己忙别的去。其实这种方法并不好,因为你后面擦屁股的工作太可怕了,无数的文件,你还要去查合并密码,无异于自寻烦恼。
    说了这么多,主要是说一个道理,就是不要因为习惯PUB的方式就对驾驴有畏惧心态。当然PUB方式也有它的优点,就是短平快,想看单个片子短时间就可以解决。不过要是删档了也只有干着急了,电驴下载几乎可以保证永远不删档。
    言归正传,下面说说我偏方的配方:
    1、选择一个优质的服务器
    衡量优质的服务器要素主要有四个:稳定、文件多、ping值小,用户多。
    符合以上四个要素的服务器名称有:
    Silent-Bob:世界排名第一的服务器,能连上当然好了,但是很难连;
    ProbenPrinz.de开头的服务器:即比较有名的德国1号、2号、3号等等;
    Emule Serve No开头的服务器:即比较有名的美国1号、2号、3号等等;
    以上的服务器非常好,建议按照第六课的方法设成静态服务器。
    作为亚洲人,亚洲的服务器也应该选择一些,这对于下载亚洲电影会有好处,比较有名的是:
    BigPipe:台湾服务器。
    以上基本上是公认的优质服务器,大家应该尽量从这里连接。
    选择优质服务器的直接好处是什么呢?那就是在它的服务器用户里面,本身就可以快速查找提供给你一定数量的连接,因为扫描别的服务器查找比较耗费时间。如果同时下载20个文件,用优质服务器也许用几分钟就可以达到稳定速度了,而用劣质服务器可能要耗费半个小时以上进行速度提升,并且一旦某个连接中断,又需要重新去别的服务器查找进行补充。注意,电驴下载都是慢慢加速的。
    2、同时下载多个文件
    推荐数目是20个左右,这样可以减少等待时间,毕竟东边不亮西边亮。很难想象你只下载1个文件,速度能快到哪里去。
    3、搜索下载源数大的文件
    不要被某些文件的名称所诱惑,名不副实的片子多的是!我就上过当。只要相信一点,源多的片子就是热门的片子,是好片!有注释的文件要看看注释。源数当然越大越好了,西方电影一般源数多,下载速度很快,毕竟西方人用电驴的还是占大多数,喜欢外文片的朋友有福啊。
    4、中西合璧
    你的下载文件列表里面最好同时要有亚片和西片。比例要大致相当,西片甚至可以更多些(西片越多总体速度越快)。如果你确实喜欢看亚片,可以将这些片子的优先级设高。驴子是杂食动物(是真的吗?),中餐,西餐通吃。其实这样操作原因很简单,就是时差!并不是所有的人都是24小时驾驴的。还是一样的道理,东边不亮西边亮!
    以上4点你如果做到了,如果你用宽带驾驴还是那么慢,我把我的驴子给你骑!
    最后再说说空间的问题。驾驴由于是海量下载,硬盘还是要足够大的,10G的驴圈应该是小户型了,incoming和temp目录要在同一个分区,并且不要放到windows系统所在的分区。我公司的驴圈是20G,并且我有40G的移动硬盘,家里的机器是120G并带刻录机,这应该算金鞍银镫铜掌了。对文件也不要太留恋,该删还是要删的,需要的时候再下不迟嘛!
    再提醒一遍,每天查看驴的时候,看看统计,同时将服务器信息和日志重置一下,有时候你老不清理,日志文件都会上G!
    第九课——代理和高ID、低ID
    前一版本的电驴傻瓜教程中本课讲解比较详细,但是由于新版本的emule支持代理,这一问题似乎变得很简单了。以下说明几点:
    1、最佳方式-搞定网管
    对于局域网用户,这同时也是最有效的方法,但是比较难于操作。就是让网管在网关服务器修改一下设置,把4662端口指向你的计算机。你自然就可以升级成高ID用户了。
    2、使用代理获得高ID
    首先使用代理猎手等软件搜索一些可用的代理,推荐使用Socks 5代理。然后在emule(或edonkey)中设定代理,最后把“连接”中的客户端口设成代理的端口数即可。多准备一些代理,由于电驴是海量下载,很容易被代理服务器的网管察觉。这也是本人不推荐使用代理的重要原因。
    3、高ID和低ID
    有很多网友非常介意这点,其实完全没有必要。我本人就是低ID,但是同样可以保证日均50K以上的下载速度,算一算吓死人,每天可以下载5G以上!你的驴儿有如此食量当然也要化上一段时间来消化,不必贪多求全。
    高ID和低ID在使用方面最大的区别就是,高ID用户可以和任意电驴用户建立连接,而低ID用户只能和高ID用户建立连接。也就是说,两个低ID用户如果想要交换文件,必须借助于高ID用户来中转。其实由于大多数用户都是高ID,所以此方面的影响并没有想象中的那么大。同样,如果不关注前几讲中的要点,即使是高ID用户,也可能寸步难行。
  • sharkwein
    第5楼2007/11/26
    第十课——养成良好的骑驴习惯
    推荐电驴首先是电驴的宗旨很好:“我为人人,人人为我”。相比于PUB,用句时髦的话,电驴应该是“绿色环保”,因为所有的电驴用户文件都是自己主动希望共享的,而不用去窃取其他用户的空间,因而也不会造成大量的网络垃圾。
    其次使用电驴可以搜索到几乎你想搜索到的所有文件,我近来就将目标逐步转移到音乐、软件和英文电影方面了。我也建议大家多使用电驴和google,有了这两部海量百科全书,有什么问题不能自己解决呢?
    对比FTP和PUB,使用电驴更有利于培养良好的网络习惯。你完全可以定期选好片子,然后安心去工作、学习、上网。让驴儿自己去吃草,你全力去做其他更有价值的事情,何乐而不为呢?
    最后祝愿众位驴友骑驴愉快!
    第十一课——巧用电驴
    说几条骑驴的歪门邪道吧,希望对大家有所启发。你也可以开动脑筋,想想电驴还有什么秘密可以挖掘出来:
    1、发送超大文件
    假如你有一个超大容量文件(比如超过1G)想发给你的好友,该如何操作呢?邮件附件肯定不行,没有哪个邮件服务器会支持如此大的附件发送。象我这样有点技术的可以用FTP解决,没技术的如果不嫌麻烦可以分解刻盘邮寄。如果你没技术又嫌麻烦,那么我教你一个用电驴解决的窍门:
    首先你要制作一个你独有的文件,简单的压缩肯定不行,除非该文件是你自己创作的。方法是把该文件和你自己独有的一个小字节文本文件压缩到一起,文本文件里面语无伦次地写点东西,如果还怕别人窃取就加上解压密码;
    其次是要保证不要让其他电驴用户搜索到,这就要更名。rar、zip等后缀统统都去掉,然后取一个非常生僻的汉字作为文件名,一个字就够了,例如取名为:“鎎”,我想大家连这个字该怎么念都不知道吧,我也是输入拼音Kai然后找了一个,现在一切OK了。
    最后运行emule,并保证此时你没有上载、下载任何文件,将上载速度设成无限制,然后将你要发送的文件共享,获取文件的ed2k链接,然后将ed2k链接、压缩方式、解压密码用email告知朋友即可!
    当然采用这个办法要求发送者和接收者中必须至少有一个高ID用户,如果都是低ID,那其中某一个人就只好用代理了。
    看到这里,熟悉BT的朋友可能会有这种感觉,这不就是BT吗?确实如此,如果将电驴比喻成专业相机,BT就是更为简单实用的傻瓜相机。
    2、查询文件信息
    比如你搞到了一个电影,片名很简单:“台湾片”,而片中又没有什么有关片名、演员等信息出现。如果你确实想知道此片的一些大致信息,不用去咨询别人,自己可采用下法搞定:
    首先将此片共享,获取该片的ed2k链接;
    然后将此片移出共享目录,再输入此片的ed2k链接去下载此片!
    等电驴服务器为该片牵线搭桥,建立少许连接后,选中该片,点右键,选择“显示文件详情”,在“原名”框中就可以看到不少网络上该片其它的名称了,选中一个后点“接管”后再点“改名”,则你传输框中的文件名称就更改。
    备份该片的ed2k链接,然后取消当前下载,就获得了此未名电影的真正原名!
    此法你在下片的同时也可以运用,可以给你要下载的片子取个更贴切的片名。
    3、分门别类
    在传输框上面,点鼠标右键,选择“新增类别”,然后为你要建立的类别取名。比如日片、香港、武打等等,分类方式不限,并定义各自颜色。选中下载的片子,点鼠标右键,然后指定到你定义的类别中去。当然在搜索下载的时候就可以直接分类。这样在类别“全部”菜单中就花花绿绿了,点各个类别分菜单,也可以查看各自的下载情况。这样做绝对不是为了好看,其实对于你的驴子磨合大有好处。经过一段时间的观察,你自然就可以知道哪些类别下载速度快,哪些类别慢了。然后在控制总数的前提下,再适当调整各类别的下载比例,到时侯你的驴子基本就完全听命于你的驱使了!另外查看“全部”可以知道你要下载的文件总量,切记应使下载总量小于你的下载分区(注意不是指你已经下载的部分!),建议至少给2G以上的剩余空间,否则你启动电驴的时候就会自动关闭。
    我现在有些明白为什么还有那么多驴友的下载速度依然突破不了30K大关了(这是我定义的骑驴及格线),甚至还不到10K。什么东西如果你不自己主动去钻研,那也别指望它会主动给你一定的回报,世上万物皆是如此。
    第十二课——蓝色下载+整理断档=高速全档
    老是有驴友抱怨骑驴速度慢,其实我觉得主要的问题还是出在骑驴的人,而不在驴。我本人的网络可能还不如很多驴友,并且我还是低ID。但是我现在倒是要考虑限速了,我设定的下载速度最大就是150K,以免我过多占用公司的带宽。我一般选择25个左右的文件同时下载,总量控制在15G左右(骑驴专用分区为20G),通常时刻总有10个以上的文件在同时下载中,总平均下载速度超过50K。很多驴友似乎难以理解,我一个低ID是如何做到的?首先大家还是要从前几课的教程中体会骑驴的乐趣和技巧。只有用心骑驴,才会驾驭自如。然后再仔细看看本课,着重解决选档和断档这两个首尾的问题。
    一、蓝色下载
    首先,还是再次建议大家多用emule的搜索功能,选择源多的文件下载,不要完全被文件名所诱惑。选择文件下载后,等过一段时间,下载文件建立了一些连接后(大约超过30-50个吧),关注一下文件的进程条。如果全是蓝色,那就说明文件是全档,当然是深蓝就更好了,说明各字段分档很多,可以放心下载。如果中间有红色条纹(就是有一条红线也要密切关注!),这说明文件字段不全,是断档。这时候,最明智的做法,就是取消下载!如果你所有选择下载的文件都是蓝汪汪的,自然很容易实现全档高速下载!!!如果某部分你已经下载了,进程条上显示的是灰色。
    二、整理断档
    当然,即使你严格按照一中的去操作,实现蓝色下载。也不能完全避免断档现象。原因是在你下载的过程中,全档共享的驴友撤档了。眼看就马上要到手的果实,白白扔掉确实可惜。但是老是放在下载列表中,不光占用你的计算机和网络资源,而且还会误导与你建立连接的驴友。经常出现的情况是,很多驴友都持有断档文件不肯丢弃,从而造成该文件热门多源的假象。祖国江山一片红,在电驴中可是最不好的情况。
  • sharkwein
    第6楼2007/11/26
    下面给大家讲讲我个人的处理方法,我的处理原则是尽量争取断档变全档。
    备份断档文件:
    1、将emule“设置”菜单“文件”选项中“尝试首先下载首尾的文件块”选上,这样对于预览会有帮助;
    2、建立一个名称为“断档”的下载类别,建立方法请参见上课;
    3、每天定期检查你下载列表中的文件,首先要看看进程条是否出现红色条纹,其次要点右键显示文件详情,看看该文件的“上次接收”时间。如果进程条出现红色条纹或者上次接收时间已经距离现在超过24或48小时。就更改文件名,前面加入“断档”以标明,并同时记下该met文件的编号;
    4、每天审查完所有下载文件后,按文件名排序,将所有前面标有“断档”的文件选中,点右键选择“暂停”,并归到类别“断档”之中;
    5、启动windows资源管理器,进入emule下载的temp目录,按照你刚才记下的met文件号码,选中全部断档文件的3个记录下载进程的文件,复制备份到其它目录(我是备份到移动硬盘);
    6、然后在emule下载列表“断档”类别中取消所有断档下载文件。
    好了,这样你就从你的计算机上腾出了不少资源,可以重新启动其他文件的下载,从而保证提升你的驴速。那么保存下来的断档文件以后如果处理呢?其实断档不是永恒的,过段时间也许某个驴友会大公无私地奉献一把,从而使得断档补全。所以你可以找个你自己认为是适当的时机,重新启动你的断档文件。我一般是在周末下载断档文件,首先是周末公司没有人上班,过多的流量会让网络服务商起疑,用来下载断档文件最合适;其次我两天不操纵驴,当然没有什么任务比让电驴去啃断档这块硬骨头更合适了。
    启动断档下载:
    1、首先预览Part文件,其实也不用什么专门软件、也不用更名,直接选择用解霸、realplayer或者media player等等打开该文件即可。能看的就简单过目一下,不满意的就直接删除,留下你认为有价值的,今后谋求全档;
    2、将断档文件的序号更名
    其实很简单,比如断档文件编号是007,你就加100,改成107,要不然会和你现在下载的文件冲突;
    3、选择一些断档文件剪切到emule的temp目录中(注意控制文件下载总量!),注意这里用的是剪切,不是复制,断档文件重新启动后,原来的保留文件就没有用了,因为文件今后很可能会更新;
    4、重新启动emule,你会看到断档文件又出现在下载列表的“断档”类别中了;
    5、由于下载状态依然是暂停,变更为继续即可重新启动下载;
    等过一段时间后,再次审视这些断档文件,也许它们会发生变化。当然也许有的文件要经过多次往复,才可以修得正果。
    后记
    在这里先和大家谈谈我写此教程的来龙去脉。如果有后续课程还会陆续补充。
    我是2003年3月底才开始接触电驴的。说句心里话,其实我从接触电驴到开始写傻瓜教程第一课之间才只有3天!原因是我开始学习电驴的时候,看到的文章大都过于强调技术性,比如讲解Highid和Lowid,网关等等,而忽略了如何快速引导菜鸟级驴友入门,如何让大家在不了解技术机理的情况下就能使用电驴。而我在大学的时候,兼职打工就是写计算机程序书籍,当时就是学习美国经典程序设计书籍的写法,从浅到深,循序渐进。开始先让读书的人使用起来,然后再讲原理,最后再讲复杂的设置,这点估计大家从我写的傻瓜教程中可以体会到。我前几课并没有深入讲述Highid和Lowid的事情,菜鸟本来根本不用去了解这些嘛!看到那些高深度高难度的教材,当时就有自己写一部傻瓜教程的冲动。到了我使用电驴的第三天,实在无法抑止这一冲动,于是着手书写。我相信我写的教程应该是电驴教程中最傻瓜的了,如果众位驴友看这个都不明白,就不用看其它技术加以深造了。
    我现在骑驴的日平均速度已经稳定到50—70K,如果合理选择片子,甚至可以超过100K,同样的宽带,我相信这里没有人的速度会比我差多少。电驴这个名字起的很好,驴这东西,脾气很倔,开始的时候一般很难驾御,但是一旦你驯服了它,它会比马更温顺,小媳妇不是都是骑驴回娘家的嘛。
  • sharkwein
    第7楼2007/11/26
    ED2K连接的相关说明
      如果ED2K连接失效!
      解决办法:依次“选项”—“常规”—然后点击右下角的“ED2K连接”即可。
      ED2K连接不能正常工作,浏览器出现一个错误!
      (一般说来都是因为安装了不止一个的eMule版本或者是同时安装了eMule和eDonkeyz造成的。)
      解决办法:eMule需要正确的和指定的连接各式相关联,一些其他类型的软件也许会改变这个文件的关联性。所以点下一个连接时会产生一个浏览器错误的提示或者是下载/服务器清单未被加入。假如在eMule的“选项”—“常规”里面的“ED2k连接”也是灰色但是连接工作仍然不可以工作。
      点击“开始”—“运行”—输入“regedit”运行注册表程序。找到下面的键值:
      HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\shell\open\command
      名称:默认
      类型:REG_SZ
      数据:“eMule的安装路径”%1(如默认的:"C:\Program Files\eMule\eMule.exe" "%1")
      检查
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\shell\open\command
      里面的“数据”是否和上面的保持一致。
      如果你的eMule有连接关联的问题。删除所有
      HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\... 和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\...
      项目之后,再按“ED2K连接”看看!
  • 发哥
    第8楼2007/12/01
    用好电驴,根据【资料】数以万计的ASTM标准 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070109/703684/
    可以下载数以万计的ASTM标准哦!
  • xahuiheng
    第10楼2007/12/11
    呵呵,没办法,因为电驴是驴友们下A片的最好工具,大部分人用电驴都是用来下A片的
    iloverene 发表:电驴现在容易被封掉呢~~~~~~
  • chengjingbao
    第11楼2008/01/09
    我算是开眼了,谢谢!谢谢!通俗易懂.
