yonderyyh 2007/11/27
如果试样中含有水分,别人有用热导你用氢火焰测出来的结果肯定也不一样.
ykfx0 2007/11/26
你的杂质峰都出来了吗?如还有物质没出峰那你的含量就偏高.
过客 2007/11/26
同意,先要确定组分都出来了.还有,你所谓的偏高到底高多少呢?
eleven22811 2007/11/27
如果仪器灵敏度比较低,导致一些小峰检测不到,也会使你测的含量偏高。
angenuo 2007/11/27
面积归一法使用的条件是所有组分都出峰,且各组分都在相同的数量级上.你的方法不是特别得当.因为主含量特别高,而副物应该很少.另外我建议你做此试验时最好把灵敏度调得高一点.让最小的杂质峰在检测器上也有响应.可能误差回小一些.
