气相色谱(GC)
ykfx0
第2楼2007/11/26
升温速率可以10℃/min,终温180℃试试
ginkgo0702
第3楼2007/11/26
谢谢!!!!!!!1我想问问其它条件是不是适宜?这些条件是我自己摸索设定出来的,因为之前没接触过GC,所以不是很确定这些条件的准确性...是不是以10度每分钟从60度升到180度?
ryd
第4楼2007/12/14
我们正好也要作,可以联系。
kiss-plmm
第5楼2007/12/14
初始温度设高一点,柱流速设大一点,进样量少一点 分流比大一点
第6楼2007/12/14
真是太好了!我的Q:70805223邮箱:ginkgo0702@163.com
wangwd123
第7楼2009/03/18
我也要做N,N-二甲基乙酰胺和乙酸,感觉你的条件不适当处前边高人已经说过了。就是初始柱温太低,终温也太低,升温速率也小。现在有没有优化出好的条件,希望能分享。wangwd123@hotmail.com
nzgtl0901
第8楼2009/03/18
1、首先我想问一下,你的甲酰胺和乙酰胺的响应值怎么差别那么大?如果浓度相同,二者的响应值应该差不多的。是不是有什么问题?2、如前面所说,起始温度在80度比较合适,终温度嘛,其实不需要180度那么高,140、150就可以了。
毛毛儿
第9楼2009/03/18
初温设置稍微高一点,会有所改善。
ljmw521
第10楼2009/03/19
这个我们做得很多,色谱柱用的是DB 624的,峰形很好。
wangrong00
第11楼2013/02/25
请楼上分享一下,检测方法
