透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2007/11/28
我用的是Oxfrod的能谱,格式跟你的不同。不过应该可以转换为图像格式或数据格式,你可以到做实验的地方问一下。
Jin
第2楼2007/11/29
最好是在作试验的地方直接转化为数据格式
gyanan
第3楼2007/11/29
你需要安装ES Vision这个软件,就是跟电镜上完全相同的软件,安装好之后就能够识别打开emi文件,这是成分数据的主文件,其他的ser是对应每个文件中spectrum或者是image的附属文件。
imrwb
第4楼2007/11/29
如果能得到ES Vision软件就可以了,如果没有的话,做完实验让实验者直接给转成图像文件和数据文件,就可以用photoshop和origin打开了。
sophia145
第5楼2007/11/30
我要结贴,可是这个贴怎么不能啊,斑竹帮忙
