It is me!
第1楼2007/11/27
这个影响应该是可以接受的。。你总不至于自始至终到柱子寿命结束都是在55条件下吧?
libosi1984
第2楼2007/11/27
对呀,就是以后一直都在这个温度下工作。
Easy-Boy
第3楼2007/11/27
那估计会有一定影响,不过色谱柱不可能都使用到其寿命上线。
tomtao8218
第4楼2007/11/28
有影响,但问题不大.也可考虑用石墨化碳的柱子或是聚合物的,这些填料耐高温好一些.
dreamup
第6楼2007/11/28
影响不是很大。
xiaomity
第7楼2007/11/29
说实话,一般使用都没超过40度,如果要55度做,估计柱子寿命缩短一半
aquae001
第8楼2007/12/06
肯定会短好多了,如果你的样品是做中药一类的话,估计做不了一千五百针就报销了。
