水质检测
太白金星
第1楼2007/11/30
一般情况下,无特殊要求:必须贮于棕色玻璃瓶中,常温下可保存24小时。如不能及时分析,水样可加硫酸调至PH为2,可保存7天。
rosszh
第2楼2007/11/30
从采样地点到实验室的途中没必要低温保存吧?
zibeike211
第3楼2007/12/05
TOC的采集过程尽量用玻璃制品,水样保存在玻璃瓶中,玻璃瓶要先用马弗炉灼烧去除有机碳,如果不马上分析,最好放在-20°冰箱冷冻保存!如果是海水样品,由于海水中含有的TOC比较低,所以最好不要加酸处理;如果是污水或是生活用水,最可以加酸后保存。
may0105
第4楼2008/07/09
水样采集后,必须贮存于棕色玻璃瓶中,常温下可保存24小时。如不能及时分析,水样可加硫酸将其酸化至pH=2-3,于4摄氏度冷藏,可保存7天。引自《HJ/T 71-2001 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》
babeaibb
第5楼2008/07/10
水样采集后,必须贮存于棕色玻璃瓶中。常温下水样可保存24h,如不能及时分析,水样可加硫酸将其pH调至≤2,于4℃冷藏,可保存7d。GB13193—91 本标准参照采用国际标准ISO 8245—1987《水质——总有机碳(TOC)的测定——导则》。
987654321sjr
第6楼2009/02/26
学习学习!!!
king_young
第7楼2009/03/26
不是应该加氯化汞保存吗?gb17378好像是这样说的吧
