【求助】近红外测定中药中某成分的含量,要求的相对偏差是多少?不是RSD。
近红外光谱(NIR)
  • 如题:近红外测定中药中某成分的含量,同一样品多次取样测定要求的相对偏差是多少?其他的分析指标是多少。
  • 闲鹤野云
    第1楼2007/11/29
    应该与某种药物含量的高低有关系。高含量的绝对偏差可以稍微大些,而低含量的要相对少些。不应该是绝对的。具体的数值与湿化学检测结果以及制样、目标物质的近红外反应强度有关。
  • kendon
    第2楼2007/11/30
    感谢楼上的,还请教一下,就是有没有可以参考的技术指标啊。譬如,RSD要求多少,就是可接受的范围等。
  • 闲鹤野云
    第3楼2007/11/30
    不同的检测不同
    例如:
    烟草根中N、K、Ca、Mg的近红外光谱分析
    付秋娟 王树声 窦玉青 刘光亮 中国农业科学院烟草研究所,山东青岛崂山区科苑经四路11号266101 关键词:近红外 烟草根 N K Ca Mg
    分类号: TS411.1 文献标识码:B文章编号: 1002-0861(2006)10-0035-03 相关文献:参考文献(10篇) 耦合文献(128篇)  主题相关
    摘 要:利用近红外(NIR)光谱仪建立了烟草根中N、K、Ca和Mg的数学预测模型,其决定系数分别为0.963、0.936、0.973和0.973。并用该模型预测了一批有代表性的预测集样品中这4种元素的含量,其相对误差分别为5.1%、9、0%、7.6%和8、1%。[著者文摘]
    《烟草科技》-2006年10期-35-37页 Tobacco Science & Technology
    利用近红外漫反射(NIR)技术快速检测多维饲料中维生素E的含量近红外(Near Infrared Spectroscopy)分析技术近年来较广泛地应用于定量分析。 ... 值之间的偏差在8 mg以下,预测值与实测值的相对偏差也均在6%以下,两种方法的偏差在 ...
    关于近红外(3) - 经验共享- 分析测试百科分析测试领域的专业资讯门户 ...通常用多次测量某一谱峰位置所得吸光度的标准偏差表示。吸光度重现性对近红外检测来说是一个很重要的指标,它直接影响模型建立的效果和测量的准确性。 ...
    bbs.antpedia.com/viewthread.php?tid=546
    kendon 发表:感谢楼上的,还请教一下,就是有没有可以参考的技术指标啊。譬如,RSD要求多少,就是可接受的范围等。
  • RamanMule
    第4楼2007/12/03
    测量药品的偏差应该有药典规定,日本、美国和欧洲的的药典都不相同。近红外方法直接讲不出多少,因为它还依赖于定标的传统方法和成份的含量,一般百分级含量的,近红外测量可以满足各国药典的要求。
