气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/01
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
gentlehorse
第2楼2007/12/01
直接用FID是没法检测CO2的。可以考虑其他检测器,或者配置甲烷化装置再用FID检测。
hfang2005
第3楼2007/12/02
同意,这才是正确的方法!PLOT-Q的柱子,氩气做载气,TCD检测器.
chengjingbao
第4楼2007/12/02
氮气作载气,高分子多孔微球柱,60~80目,外加转化柱.FID.也可以做.楼主或许就是这样的.峰拖尾可在操作条件和柱效上找原因.早些年,转化柱转化率低的情况下有拖尾现象.
第5楼2007/12/02
加一个转化炉用FID检测器也是可以的
