金相显微镜
smdp
第1楼2007/12/03
显微镜的光学系统,是什么类型的显微镜,物镜螺纹端的口径是多少?
Oliver
第2楼2007/12/03
只能用比你以前用的物镜参数和性能等同或者高的镜头替换
我是砖家
第3楼2007/12/03
只有原配才合用, 目镜筒和物镜是一对的, 有补偿作用, 并非谁家的无线远物镜都能用的.
wanyevyv
第4楼2007/12/06
最主要看共轭距离,现在市面上应该是195的最多,185的很少物镜上面一般刻的是机械筒长,195的共轭距离是160,185的是150。只要这个数字相符就可以互换了,这基本上是个世界性的标准倒8字(打不出那个符号……)的共轭距离是无限远,各厂家无限远是不能互换的
bearbear
第5楼2007/12/10
当然是同品牌的喽,总不至于像攒电脑那样的配吧。每家显微镜厂商的设计都会有所不同的。
alpslee
第6楼2007/12/17
也要注意视场数的问题,有的是22,有的是26.5,不一样也有问题。
zeiss_only
第7楼2007/12/21
不错,回答的太专业了。
