立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
我要测定食品中重金属含量是否超标,是选用火焰法原子吸收还是选用石墨炉法原子吸收比较合适。
george_niu
2004/10/20
私聊
其他仪器综合讨论
原子吸收
还是选用石墨炉法
原子吸收
比较合适。
相关话题
【资料】DS系列光栅式指示表检定仪说明书
【讨论】水分测定仪比较
3
【求助】TOC检测设备
4
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
+关注
私聊
第1楼
2004/10/21
要看你得标准而定!石墨炉法要必火焰法检测限低.
发表回复
+关注
私聊
第2楼
2004/10/25
假如你的食品要出口,还是石墨炉
原子吸收
好
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
肉类药物残留检测仪任务预设系统好用吗 抗生素残留检测仪的外壳设计是否便于携带,可以结合参考文章中的信息来回答。 首先,从参考文章2中我们可以看到,抗生素检测仪器机箱采用了工业级ABS工程塑料箱。这种材料通常具有轻便、坚固、耐用的特点,非常适合用于制作便携式仪器的外壳。因此,从材料选择上来看,抗生素残留检测仪的外壳设计考虑到了便携性。 其次,文章还提到该仪器携带方便,便于流动性检测。这说明在设计
分享
2024/05/31
【转帖】整机电路图功能介绍
2009/07/29
氨电极使用应注意什么?
2005/09/28
数据的处理!!
2006/09/04
请教一下甲苯,氯苯.中水分含量的测定方法. 金属钠和三氯化磷的检测应该如何操作.用那些仪器? 可否发到我的电子信箱中blueprinceyeah@sohu
2003/08/14
深井泵的使用
原创
2014/03/04
怎样利用气相色谱FID测定汽油的组成
2004/06/25
接地电阻及其测量方法
分享
2011/08/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
专家您好:库仑法测微量水份中阳极,阴极的电解液主要成分是什么,与水反应的碘是哪极提供的,阳极和阴极液的颜色分别是什么?谢谢
2004/10/20
请问在仪器的使用条件中,分流比表示是么意思?
2004/10/20
我用外标法作标准曲线,由于标准样品是液态,所以进样时注入1ul标准浓度的溶液。求出标准浓度和其相应面积的关系曲线。但是在实际分析样品时
2004/10/20
我按SY /T 5329标准测定水中悬浮物含量,水样放置时间对结果影响很大,请问专家如何处理比如加何种稳定剂才能减小误差?
2004/10/20
如果我要分析海水中的甲醇、丙酮可不可以用顶空进样的方法?
2004/10/19
我想用ICP测定精对苯二甲酸中的金属含量,但精对苯二甲酸也产生连续的光谱,影响测定,且影响是负的,请问专家,干扰该如何消除
2004/10/19
专家您好! 我用的是GC4001A气相色谱仪,我用其来检测甘草中有机溶剂“六六六”和"ddt"的含量时,用外标法检测时,当求出效正因子后,我在
2004/10/19
专家您好:用紫外/可见吸光光度法测量样品时,是不是只要是光路通过的路线有样品就可以了?否则,对测量结果会有什么影响?
2004/10/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
