分子荧光光谱
jia11 2007/12/05
一般是要过的
nnsss 2007/12/05
和正常使用一样,只是选择合适的流动相,并设定好激发波长,发射波长就好了 至于仪器操作就得看说明书了
wyyjade 2007/12/06
你最好先查到文献资料,但过柱子是肯定的,关键是看你用什么衍生材料
xiaop211 2007/12/12
要过柱,这是肯定的, 你可以查下资料用什么相的
amazing_3
第1楼2007/12/05
agilent1200荧光检测器 中文使用说明
jia11
第2楼2007/12/05
第3楼2007/12/05
用什么柱子呢?C18?样品是用环已烷萃的,流动相呢?
nnsss
第4楼2007/12/05
和正常使用一样,只是选择合适的流动相,并设定好激发波长,发射波长就好了至于仪器操作就得看说明书了
wyyjade
第5楼2007/12/06
xiaop211
第6楼2007/12/12
