荧光分光光度计使用比色皿问题
  • Insm_453ce7a7
    2024/06/25
分子荧光光谱
  • 比色皿必须是4通透的嘛 一般比色皿行嘛 做海水油
  • 123
    第1楼2024/06/25
    荧光测试的需要一束激光照在比色皿上,然后在另外一边检测溶液的发光。
    由于光是直线传播的,所以检测器不能在激光源的对面放置(如果放在光源的对面,检测的就是光源的光谱),事实上检测器,光源和比色皿之间是90度角的关系,所以荧光比色皿需要四面全透。
    荧光光度计收集的是受激分子发射的光谱。为了避免激发光,反射光进入检测器而造成误差,入射光源和检测器的方向垂直。
  • ztyzb
    第2楼2024/06/25
    楼主,荧光分光光度计使用的比色皿需要四面透光,这是因为荧光分光光度计入射光源和检测器的方向是垂直的。在这样的配置下,激发的荧光在四个方向上都有分布,而在垂直方向上进行检测可以最小化干扰。如果比色皿不是四面透光,那么激发光可能无法充分穿透比色皿与比色皿内的待测物质发生物理作用,从而影响对物质浓度的测定。此外,不透光的两面是为了方便实验操作人员用手抓取放置比色皿,而透光的面则是为了满足荧光检测的需要,确保激发的荧光能够被检测器有效地收集。
  • JOE HUI
    第3楼2024/06/25
    因为紫外吸收测试的时候需要测的是光线通过比色皿前后的差别,光是直线的,所以两面透光就够了。而荧光测试的需要一束激光照在比色皿上,然后在另外一边检测溶液的发光。
  • oscar_2007
    第4楼2024/06/26
    1.四面透光的目的是激发的荧光在四个方向上都有分布,在垂直方向上进行检测可以最小化干扰。
  • 夕阳
    第5楼2024/07/14
    荧光分析使用的容器叫做“荧光池”,不叫比色皿。比色皿是将入射光以零度角穿过比色皿里面的样品后而测得的通过率(或吸光度)。而荧光光度计的入射光(光源)是射进荧光池里面的样品后以90?的角度折射进入检测器的荧光强度。因此比色皿不能用于荧光分析。
