【谱图】有关实芯理化板的问题
实验室建设
  • 请问,实芯理化板可以耐高温吗?
  • zlj29
    第2楼2007/12/07
    我们的台面出问题了,经销商说是由于在上面用了电炉烫坏的,厂家还没回复.
  • 雪之郎
    第3楼2007/12/10
    hehe
    看你用的什么品牌的了
    一般的就不能超过135度
    如果是威盛亚的就好点
    还有最好的就是大理石了
  • zlj29
    第4楼2007/12/11
    用的是希玛公司的,以前也出现过这样的情况,在上面放了一台仪器,仪器也从来没用过,这个台面也突然翘起来了.
  • 海风
    第5楼2007/12/17
    实际上实芯理化板是不能耐高温,而说实芯理化板所谓的耐高温也就是100-150度,再高就不行了,任何品牌都差不多,当然威盛亚的要高一点点,一般高温的解决方案有三种:水泥台、大理石台面、美国都抗板台面(抗600度),如果你单位实在是有钱的话,可以参考选用陶瓷台面,不过那个价格是上面三种价格的几十倍还不止。
  • lindagexia
    第6楼2008/01/13
    美國威盛亞的在常溫130度,最高也只能達到180度
  • fanfulan
    第7楼2008/07/01
    要耐高温就用环氧树脂啊。我们公司就是做这个的。可以联系我的。0571-85191790
  • niuxuemiao
    第8楼2010/07/23
    理化板资料
    理化板产品描述:
    理化板根据厚度的不同可分为贴面理化板和实芯理化板。
    贴面理化板
    其表面材料为一种特殊配方的树脂,附着于素色或花色的色纸之上,芯材为含
    浸酚醛树脂的牛皮纸,排叠后,经高温、高压压制而成,适用于各种有防化学
    物质腐蚀要求的实验室台面和橱柜表面及其它有防化学物质腐蚀要求的装饰性
    水平或垂直表面。
    贴面型理化板#390 系列(厚度0.7mm)可为您营造一个既安全又经济的实验室。
    两种封边方式供您选择。实芯理化板
    即将芯材部分的牛皮纸加层加厚,经高温高压压制而成,厚度大于 3mm,可不必
    粘附在基材上而直接做成台面或柜体板材。
    耐蚀理化板的独特构造
    1. 化学膜 2. 表层纸 3. 色纸 4. 特殊专用牛皮纸(多层)
    耐蚀理化板构造独特,结实可靠,因为独特的构造,耐蚀理化板拥有卓越的抗弯
    和抗冲击的性能,相比于其它结构的理化板,是更能承载重物且不易受压弯曲
    的结实台面。
    理化板特点:
    *耐149 种包括酸类、碱类、溶剂等在内的化学试剂
    *抑制四种常见细菌:葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌 和克莱伯西艺勒肺炎菌的
    生长
    *耐蚀理化板可进行弯曲收边,消除了接缝难以抵抗化学物质侵蚀的困扰
    *表面耐刮
    *14 个花色
    *耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、易清洁
    理化板性能测试过程:
    1, 实验前用干软布清洁样片表面;
    2, 吸取化学试剂,在样片表面滴一滴(1/20cc,直径约为6mm),然后用直径
    25.4mm (约一英尺)的表面皿凹面向下覆于其上,轻轻移动表面皿将化学试剂
    移入表面皿内外(此过程表面皿始终接触样片表面),从而使表面皿一圈边缘
    完全被化学试剂润湿;
    3, 室温下(23℃),样片静置16h 后用清水冲洗。拭干后,眼睛距样片750-900mm,
    水平夹角 45°-75°,从各个角度观察影响结果。
    注1:*光洁度或颜色发生轻微变化。
    **导致轻微损伤,损伤程度与试剂的浓度及放置时间成正比。
    注2:阴影部分为经常应用区域。
    教学指各类高等院校,中小学和技术学校的物理,化学和生物学的实验室。
    研究指基础科学和应用科学的研究机构以及产业或工业部门的研发机构。
    应用及测试指包括工业及产业部门的质量控制实验室和各行业检验检疫实验
    室。医药生物应用指各类医药研发中心,只要工业车间及医院手术室,化验室
    和临床检验室。
    步骤一. 选择用于相关性质测定的合适试样;
    步骤二. 在试样上移植合适的细菌;
    步骤三. 将经过上一步骤处理的试样放置在最佳条件下培养;
    步骤四. 检验比较肉眼可视的生长;
    步骤五. 清洗、灭菌和试样评价;
    编号J163EK-A35 的测试表明:经过4 小时的观察,实验细菌金黄葡萄球菌和链
    球菌在威盛亚耐蚀理化板表面减少的量已达93.4%和93.3%,而在对比样组上减
    少的量分别为 0%和 47.4%,而大肠杆菌和肺炎克雷伯西艺勒菌在理化板表面减
    少的量已达 70.1%和 72.1%,对比样组减少的量都是零。观察时间累计达到 24
    小时后,4 种测试细菌在威盛亚耐蚀理化板上减少的量均超过了 99%,而在对比
    样组上减少的量则少得多
    产品类别    厚度    单位    尺寸
    实心理化板    6    英制    4’x8’,4’x10’,5’x10’,5’x12’
        12.7    英制    4’x8’,4’x10’,5’x10’,5’x12’
        14.6    英制    4’x8’,4’x10’,5’x10’,5’x12’
        19    英制    4’x8’,4’x10’,5’x10’,5’x12’
        25    英制    1.22mx2.44m,1.22mx3.05m,1.525mx3.05m,1. 525mx3.66m
    产品规格
    理化板的清洁、保养:
    耐蚀理化板 清洁保养
    1, 请勿将此材料长期放置在温度超过135℃的环境下。
    2, 请勿将此材料暴露于明火,熔融金属,金属火化或直射阳光下,也不能用
    作切剁的表面。
    3, 煤气灯或酒精灯的火焰会损坏本产品的表面,故煤气灯或酒精灯需置于三
    脚架上使用。
    4, 耐蚀理化板表面建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗(可选那些
    用来洗手或洗碗的清洁剂),不要选含强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后用清水洗尽。
    产品使用过程该注意问题的问答:
    Q:台面直接用实芯理化板而不加任何木板垫在下面是否可以,会不会不能承受
    很重的机器承压?
    A:如果桌面的框架在跨距不超过 90 公分,深度不超过 60 公分有加强筋,则可
    直接将实芯理化板加上去。如在桌子上先铺一层木板,然后将实心理化板加上
    去也可。
    Q:实芯理化板桌面边缘如何连接及修边?
    A:关于连接 第一步涂胶:对于砂磨过的表面,选用威盛亚强力胶或PVA 胶水。
    对于未砂磨过的表面,请选用 EPOXY 胶水。第二步锁螺栓:在底部板材上先钻
    一个配合螺柱大小的孔,再在底部板材表面钻一个配合螺帽大小的孔。
    一般在间隔10-20 公分的板材上锁一个螺栓。
    关于修边 修边刀具采用碳化钨材料,刀具形状和尺寸按板材边缘所需修边的
    形状和尺寸来定。
    Q:在同一平面上如桌面,实芯理化板如何连接?
    A:在需要连接的板材边缘,固定上联结键(加强键),然后旋紧两端螺母即可拉
    紧两块板材。一般在20 公分间隔处加上一组连接键。
    Q:如何挖孔装水斗?
    A:先在板材上画好需挖水斗的形状,然后在需挖水斗的任一处用转头挖一个洞,
    再将雕刻机没着水斗形状挖孔。注:挖孔结束后需要修边,所有转角都要是弧
    形,不能留有锐角。
  • liux5201
    第9楼2010/07/29
    理化板是在1000多度的高温下,100多张牛皮纸强压而成的,耐高温是有的,不过对于高温的设备要必须有防护。
  • chenchenma0707
    第10楼2010/08/10
    可以在使用高温的电器时垫一块大理石板或是陶瓷板,比整个陶瓷板便宜许多啊。一搬的实验室台面还是用实芯理化板的多,超过150就不行了
