农残检测
JOE HUI
第1楼2024/09/29
楼主,不建议采用检测方法之外的有机试剂进行替代。如果随意使用其他有机试剂替代,可能会带来很多问题,比如不同的有机试剂在化学性质上可能存在差异,这可能影响到农残标准溶液的稳定性、溶解性以及与检测体系的兼容性。替代试剂的纯度和所含杂质可能与规定试剂不同,从而引入误差或干扰检测结果等。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/29
楼主,试剂是一个方法中很重要的一个因素,如果随意更换试剂,属于比较大的方法偏离,而且新试剂没有经过验证,所以方法的可靠性没有办法得到保证,不建议自己随意更换有机试剂。
123
第3楼2024/09/29
除非有充分的理由和证据表明替代试剂不会影响检测结果,并且替代试剂已经过适当的验证和批准,否则应始终使用检测方法指定的试剂。如果确实需要使用替代试剂,建议先进行小规模的预实验来验证其效果,并与标准试剂的结果进行比较,确保替代试剂不会对实验结果产生负面影响。
