气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2007/12/10
或许做残留时有很多是这样来定性的。但应该清楚,定性,只是定的可能性,附合这三个指标的结果很可能是你要检测的目标物,但还不是绝对的。相对质谱来说,如果浓度够高的话,用全扫描的谱图来进行谱库检索或者与标样对照来定性更可靠些。当然,但如果含量小,全扫描不出峰的话,可以用楼主所说的条件结合观察是否与标样相同的保留时间来进行定性。
haiqiang
第2楼2007/12/14
我觉得应该用标准物(配到查不多浓度)在同样的条件下做一下,当然仪器的重复性要好,要稳定的.看他的出峰情况.只是本人见解,不知道行不行的通!
