2008/02/29
1、样品必须过0.22um滤膜过滤,不得有颗粒物; 2、上样的溶剂,必须是色谱纯,最好和你的流动相比例一致; 3、反相体系,不允许用正己烷之类极性弱的溶剂溶解样品并上样。 4、水,自然是纯净水了; 5、样品不允许含有金属离子、表面活性剂、磷酸盐、硼酸盐等不挥发盐; 6、淋洗液缓冲溶剂必须用可挥发的,如乙酸、乙酸铵、氢氧化四丁基铵等,色谱纯级别。 7、样品pH5~7严禁含有无机或有机强酸强碱。
ElderYu 2007/12/10
保持干净,所以上机液需要过0.22um的膜 平衡柱子时,先用weak wash然后用stong wash 流动相的水必须是超纯水 waters的仪器的话,还不能沾洗洁精 ...
青橄榄 2007/12/10
[quote]原文由 [B]yuzq46[/B] 发表: 保持干净,所以上机液需要过0.22um的膜 平衡柱子时,先用weak wash然后用stong wash 流动相的水必须是超纯水 waters的仪器的话,还不能沾洗洁精 ...[/quote] 刚开始用,就买来了0.22um的膜,可即便是高纯水和HPLC级的溶剂,想过0.22um的膜也很难,于是放弃过滤的手续了,但也听人说,过滤膜反而增加了二次污染,所以,现在没有过滤,不知道有问题没有,现在是新仪器,一时半会看不出毛病,但总之是个心病,不知怎办好,尽量在用新鲜制备的高纯水,免不了还是要用上几天。 能解释下什么是weak wash和strong wash吗?平衡柱子时,我们是断开质谱接口的。 因为有了液质,常常听到这样的说法,前处理可以变简单,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分离也不用太讲究。所以,想买SPE柱的计划都很难批,具体用的,感到前处理,还是很必要的,做过土壤中的一个项目,离子抑制效应很强,上GPC处理后,情形很不一样了,不但回收率做的好,农药降解的数据也很有规律。不做前处理时,有时虽然可以走一两针好的图谱,可进样次数增加后,压力很快上升了,样品溶液是过了0.45um膜的。我是这样理解的,质谱检测是特征离子,对于在相同数量级的干扰是可以避开的,但对于在数量上远远大于目标物的基质背景,干扰还是存在的,即便有液质,前处理还是必须的,包括[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分离。所以很想得到这个观点的支持。
lulang 2007/12/11
样品前处理要看具体情况拉,这个对GC/MS,LC/MS是一样的,至于柱子平衡,那肯定是必须的,一定要注意不要把柱子或管路的东西冲到MS里去.
Mix_Grey 2007/12/11
1. 适当应用六通阀切换,将溶剂峰和大的干扰杂质峰挡在质谱的门外,这是最大程度保护质谱的办法. 2. 及时清洗锥孔和挡板,这是避免四极杆受污染的有效措施. 3. 做好前处理,解决样品污染的终极武器. 4. 使用适合MS的不含不可汽化盐的流动相并用0.22um的过滤
青橄榄
第2楼2007/12/10
因为有了液质,常常听到这样的说法,前处理可以变简单,液相分离也不用太讲究。所以,想买SPE柱的计划都很难批,具体用的,感到前处理,还是很必要的,做过土壤中的一个项目,离子抑制效应很强,上GPC处理后,情形很不一样了,不但回收率做的好,农药降解的数据也很有规律。不做前处理时,有时虽然可以走一两针好的图谱,可进样次数增加后,压力很快上升了,样品溶液是过了0.45um膜的。我是这样理解的,质谱检测是特征离子,对于在相同数量级的干扰是可以避开的,但对于在数量上远远大于目标物的基质背景,干扰还是存在的,即便有液质,前处理还是必须的,包括液相分离。所以很想得到这个观点的支持。
