紫外可见分光光度计(UV)
meteor1120
第1楼2007/12/13
貌似说玻璃的紫外吸收很厉害走空的比较下应该可以自己没做过,估计的
天神的噩梦
第2楼2007/12/13
用紫外测一下,有吸收的是玻璃的,不能用来空白调零
csm_1976
第3楼2007/12/13
紫外的不能用玻璃的做,有吸收
will-lee
第4楼2007/12/13
将两个比色皿放入比色池,波长选紫外区域190-220间,哪一个吸收大的就是玻璃,少吸收的就是石英。
云中漫步
第5楼2007/12/13
洗涤都一样,玻璃在紫外有强吸收
qwwz-zry
第6楼2007/12/13
空白扫紫外最简单了 !!!还有就是石英的洗的时候还是注意一点哦,不要划伤打破,还要用钱买,多麻烦……
初学者&九点虎
第7楼2007/12/13
哈哈,回答的都很对,嘿嘿,斑竹就不出动了
xiaohan945
第8楼2007/12/13
石英可以用于紫外、可见的测定,但玻璃只能用于可见光的测定
low-uv-vis
第9楼2007/12/16
我记得石英的在左上角有个Q,即quartz的第一个字母!
夕阳
第10楼2007/12/16
将光度计的波长设定为250nm,样品室内不放任何物品,调零,然后将比色皿置于样品道一侧,吸光值小于0.07Abs的是石英材料,反之是玻璃材料。注:如果吸光值稍稍大于0.07Abs 的话,有可能也是石英材料的,只不过是杯子内壁没有洗净之故。
