紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/01/28
就是分光和PC不能连接。你看看分光和PC的串口设置,还有,重新接插下连接线。
夕阳
第2楼2010/01/28
正解。或重新安装一遍操作软件试试。
nczx1987
第3楼2010/01/28
有的可能是程序问题,它要求你必须先开计算机再开分光光度计,最后才开软件,再点连接才有效,要不然计算机就不认。
tutm
第4楼2010/01/29
这个软件好像开始要你选择串行接口号码的,如果你是直接接在主板的9针插口上,应该是默认的1号;如果你是通过USB口通过转换器接的,那就要在电脑的硬件设备列表中查看一下接口编号才能设置了。
daxiede1990
第5楼2010/01/29
是不是软件出了问题
weiguoli-77
第6楼2010/01/29
一般默认连接串口 com 1 口,现在计算机一般一个com口,主要看设置是否有改动,连接问题。
马克思的战友
第7楼2010/01/29
到控制面板里面的设备管理器中看下端口是不是打开??
见新
第8楼2010/01/29
尤尼柯是上海的,国产的。主机开机电源正常吗?跟平时有没有不一样,电源不正常也会引起这个故障。
ghcily
第9楼2010/01/30
有可能是电脑的USB接口出了问题无法正常连接分光光度计
光谱新人
第10楼2010/01/30
换一台电脑试试看,要保证仪器自检完成后再打开软件,还是不行的话联系尤尼柯上海021-33730133-8811或15900786131 王
