【转帖】仿金镀件表面花斑,结合力不良的故障
  • 凤舞九天
    2007/12/13
电化学综合讨论
  • 仿金镀件表面花斑,结合力不良的故障
    发布时间: 2007-12-11 10:55:50 浏览次数: 10
    镀件为光亮仿金产品。其工艺:常规前处理后氰化预镀铜——酸性亮铜——光亮镍——仿金。镀层表面呈现花斑状的不规则分布,严重者用手指一抠便可将花斑处镀层揭去,露出铁基体,很象是预镀铜未镀好,厚度不够而镀酸性亮铜时所引起的结合力不良。检查预镀铜槽,DK在工艺范围之内,但阴极大量析氢,镀层呈暗红色的不规则分布,有的部位甚至无镀层。故障现象表明似乎有氧化剂进入镀液。在电镀时,产生的气泡上粘附着淡黄色的物质,随着气泡的增多而越明显,而且靠挂具越近,黄色物质越多。挂具靠液面部位处用手一摸便是一层黄色物,很象是仿金后钝化液的残留物。于是检查钝化槽,此钝化槽是近几日新配的。发现钝化液的液位较平时高出约5cm,而且由于清洗、活化不彻底便进入了预镀铜槽,导致部分钝化液进入了预镀铜槽,混入了铬离子,导致了上述故障。然后便按除去铬离子的方法,将预镀铜槽加温至63℃左右,按0.3g/L加入保险粉,搅拌40min后过滤,再补充适量NaCN(因处理过程中要消耗部分NaCN)。将钝化槽液位降低到其它槽液位下3cm。加强镀前和电镀过程中的清洗,避免各种镀液的交叉污染。经这一处理后镀层光亮、清爽,完全符合质量要求。
    资讯来源: 仿金镀件表面花斑,结合力不良的故障 发布人: 全球电镀网
