气相色谱(GC)
123
第1楼2024/09/29
载气问题:确保载气已经正确地流入色谱系统,包括色谱柱和检测器。如果载气没有进入仪器,可能会导致检测器无响应。检测器设置:检查TCD的设置是否正确,包括钨丝电流是否开启以及检测器的工作参数是否适宜。色谱柱问题:色谱柱可能因为老化或污染而导致氧气无法有效分离和检测。尝试使用高温老化色谱柱的方法来恢复其性能。
xx_dxd_xx
第2楼2024/09/29
首先要确定灵敏度够不够。如果氧气与氮气含量差不多,氮气峰能检出,而氧气不能检出,有可能是分子筛柱吸附氧气导致的。这种一般是高含量出峰,低含量被吸附没峰,你可以用注射器打100uL空气进去看一下出峰情况
