活到九十 学到一百 2007/12/14
问题6:此Na2S2O3溶液浓度为0.029mol/L,每毫升Na2S2O3相当于0.0074克的碘.
pengjue 2007/12/14
问题2:下列物质中哪些可以用直接法配制成标准溶液?哪些只能用间接法配制成标准溶液? FeSO4 H2C2O4·2H2O KOH KMnO4 K2Cr2O7 KBrO3 Na2S2O3·5H2O SnCl22 答: 可以用直接法配制成标准溶液 H2C2O4·2H2O K2Cr2O7 KBrO3
fujikong 2007/12/16
解1. 0.2%的准确度,万分之一天平至少称0.1000g样,滴定时体积至少要10.00毫升; 1%的准确度,万分之一天平至少称0.0200g样,滴定时体积至少要2.00毫升 解2. 直接法配制 K2Cr2O7 KBrO3 间接法配制FeSO4 KOH KMnO4 Na2S2O3•5H2O SnCl2 H2C2O4•2H2O 解3. (1)相对误差0.67%至少3.00(mL) (2)2.00%,1.00mL 解4. 相对平均偏差1.36%相对标准偏差1.73% 解5. Ca的质量分数22.14% 解6. 0.0001752mol/L每毫升Na2S2O3相当于0.01112 克的碘 解7. [H+]不应低于1.84mol/L 解8. 21.34% 有错请指正,谢谢!
天使为什么哭 2007/12/14
其他的暂时不会,回寝室翻下分析化学书看看
shihua520 2007/12/14
问题8:间接法测定SO42-时,称取3.000g试样溶解后,稀释至250.00ml。在25.00ml试液中加入25.00ml,0.05000mol/LBaCl2溶液,过滤BaSO4沉淀后,滴定剩余Ba2+用去29.15ml0.02002mol/LEDTA。试计算SO42-的质量分数 SO42-的质量分数是:21.32%
