气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/12/17
冬季质谱的真空度是会出现问题!密封垫圈出现硬化……先查漏气路,尤其是进样口部分!然后,过夜抽真空,还是不行的话就需要与公司沟通了!
zhangjy
第2楼2007/12/18
不是楼上说的问题,机器是新到货的,即使堵起来抽一周也没明显改观,还不如用了三四年的老仪器.机器一直开着,有可能温度降低到橡胶硬化的程度吗?我怀疑是热电工厂工艺的问题,所以想看看大家有没有新到货的机器也有这问题,还是我中彩了?联系热电?呵呵,就那么回事吧.
longlongago
第3楼2008/10/20
这型号与DSQ相比有何不同之处?据说离子源加热电路板改进了。还有楼主认为应抽到多少mtorr?
