田主任
第1楼2007/12/21
通过咨询相关网友及专业人士,答案如下:
【建议1】先检测钨灯的供电电压稳不稳,580nm光斑应为黄色;反射镜应调好并固定;检查100%噪声大不大
【建议2】先校正波长:可以用简单的方法,用仪器自带的滤光片。
【建议3】不稳定原因:一电源不稳,检查电源(变压器输出端,整流输出端)二接触不良(打开仪器面板各插口重新插一次)。
【建议4】先检测电源、电池,再进行波长校准
【建议5】首先要解决能量波动大的问题,从简单的开始,先换个新灯,能量是否能稳定?如果还不稳定就检查给灯的电源是否稳定?如果电源是稳定的,那就要看检测器了。然后,波长不准就要校正波长啦!
【建议6】看看这篇文章对你是否有用?722分光光度计光源故障维修
【建议7】直接找厂家或送到维修点。
呵呵,希望对你有所帮助!同时欢迎大家积极把自己的问题提出来共同探讨。
