【讨论】请问:如果重新开机后没有调谐就做样,会对哪些参数或结果有影响?
气质联用(GCMS)
  • 请问:如果重新开机后没有调谐就做样,会对哪些参数或结果有影响?
  • 怪侠一把刀
    第1楼2007/12/19
    1、当前环境下使用的EMV等参数,并不能代表仪器的最佳状态,也质量轴也没有得到校准,所得到的离子碎片丰度可信度差……
    2、没有时刻监测仪器的状态,就开始试验,好比不会游泳就往深水里面跳一样!后果不堪设想!
  • hanliuhanliu911
    第2楼2007/12/20
    原来这么严重啊!
    真是应该多学习啊!
    weifengtwo 发表:1、当前环境下使用的EMV等参数,并不能代表仪器的最佳状态,也质量轴也没有得到校准,所得到的离子碎片丰度可信度差……
  • yyyaaa
    第4楼2007/12/24
    没有1楼说的那么严重!
    如果你关机后,对仪器做了很多调整,比如换了柱子,清洗了质谱等,破坏了原来的体系,那么你需要重新调谐。但只是关机了,又重新启动,调谐结果不会相差很大。
    此外,仪器调谐后做的样品很多,而且样品比较脏,影响了灵敏度,还应该再次调谐的。
    总之调谐是根据仪器使用情况而定的。
  • 一苇
    第5楼2007/12/24
    我觉的yyyaaa的回答比较符合实际
  • hsflab
    第6楼2007/12/26
    如果你是新手还是老老实实每次开机后调谐吧,如果是老手的画一般出现问题能及时发现的,所以不必每次调谐。
  • learner1999
    第7楼2007/12/27
    我觉得还是没有必要每次都得调谐,一般情况下,机器不会出现问题的,除非出现上述的变动。
    hsflab 发表:如果你是新手还是老老实实每次开机后调谐吧,如果是老手的画一般出现问题能及时发现的,所以不必每次调谐。
  • 东方逸
    第8楼2007/12/28
    有理!如果不是对仪器有诸多改动的话,调谐最主要的也就是调节分辨率和灵敏度。所以如果不是很意外,应该不会有多大事
    yyyaaa 发表:没有1楼说的那么严重!
    总之调谐是根据仪器使用情况而定的。
