【讨论】为什么用EDS打纯硅会打出AL?
  • zhang08xun
    2007/12/23
扫描电镜(SEM/EDS)
  • EDS来分析样品成份时,发现有异常。
    异常现象为:
    样品为纯Si片,不含铝元素,分析的是6英寸si片的截面。
    加速电压为5kv, 谱图中没有铝峰
    加速电压为10kv, 谱图中有铝峰
    加速电压为15kv, 谱图中有铝峰
    请大家见附件,发表下自己的看法,是能谱仪有问题吗?
    能谱图
附件:
  • ttjszxlg
    第1楼2007/12/23
    EDX 有做能量校正吗,观察EDX是否发生漂移了.
  • jzhx68
    第2楼2007/12/24
    你的计数率,死时间等条件相差大吗?
  • zhang08xun
    第3楼2007/12/24
    做过峰位校准了,还是原样。。。
    ttjszxlg 发表:EDX 有做能量校正吗,观察EDX是否发生漂移了.
  • zhang08xun
    第4楼2007/12/24
    计数率1k以上,死时间在20%~30%之间,奇怪的是我打样品的平面就不会出现这种现象。
    jzhx68 发表:你的计数率,死时间等条件相差大吗?
  • huangtao0307
    第5楼2007/12/26
    EDS在做能譜時電壓是不能隨便選的﹗在做能譜時有兩個參數會影響到結果﹕
    1.SEM的電壓
    2.WD
    所在就會出現你有不用的電壓可能得出的結果會不一樣﹐因為X射線信號產生的深度是根椐機品材質﹐SEM電壓而定的.裝機時應該有告訴你們電壓在設在多少時是最好的激發狀態﹖﹖
    zhang08xun 发表:EDS来分析样品成份时,发现有异常。
    异常现象为:
    加速电压为5kv, 谱图中没有铝峰
    加速电压为10kv, 谱图中有铝峰
    加速电压为15kv, 谱图中有铝峰
    能谱图
  • iknow
    第6楼2008/01/04
    HITACHI?
    S4800?
    去问天美,他们应该给你一个解释.
  • 共工
    第7楼2008/01/04
    应该是正常的,您一定理解能谱过压比的概念,还有激发深度和加速电压之间的关系。
    异常现象为:
    加速电压为5kv, 谱图中没有铝峰
    加速电压为10kv, 谱图中有铝峰
    加速电压为15kv, 谱图中有铝峰
    能谱图
  • huangtao0307
    第8楼2008/01/28
    這樣才是正常的啊﹗
    1.Al的Ka=1.4866﹐加速電壓HT一般要是X射線臨界激發電壓的2-4倍﹐在5KV時
    沒打到鋁那是有可能的.
    2.這還和打入樣品的深度有關﹐電壓值越高打入樣品的深度異會越深.
    异常现象为:
    加速电压为5kv, 谱图中没有铝峰
    加速电压为10kv, 谱图中有铝峰
    加速电压为15kv, 谱图中有铝峰
    能谱图
