气相色谱(GC)
cat898
第1楼2007/12/24
既然都分离开了,还有什么问题?
xiaomity
第2楼2007/12/24
是不知道哪个是主峰???进标样贝
act328
第3楼2007/12/24
二甲苯是个混合物!就是三个峰啊! 它的位置是邻,间,对二甲基苯!
gentlehorse
第4楼2007/12/24
邻,间,对二甲基苯在HP-1柱子上不好分开,可以尝试用HP-innowax试试看。
liushao
第5楼2007/12/24
这个方法是仿照DB-1方法,但是不知间位和邻位的顺序。各位大哥有无用HP-1分析油酸、已二醇的信息,小弟急需,谢了。
acrylonitrile
第6楼2007/12/25
二甲苯主要成分为乙苯和邻、间、对二甲苯,另外还有非芳香烃、苯、甲苯、异丙苯等。用HP-1柱很难将乙苯和间、对二甲苯分离,尤其是间,对二甲苯分离。
guohua
第7楼2007/12/26
乙苯和二甲苯可以分开,间对二甲苯不好分,他们与邻二甲苯可分,可以参照Agilent产品目录中385页。
diamond
第8楼2007/12/29
二甲苯在DB-1上出三个峰,依次为乙苯、间对二甲苯(两个并在一起)、邻二甲苯。
第9楼2007/12/31
呵呵,现在是分离的很好(小弟不会复制色谱图,不然就拷过来了)。我知道最后一个是邻位,但前面不知什么顺序。
〓疯子哥〓
第10楼2008/01/01
它们出峰的顺序应该是:对二甲苯, 间二甲苯,邻二甲苯最后出峰
