ldgfive
第1楼2007/12/24
检出限是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的该组分的最小含量或最小浓度。
检出限是原子吸收分光光度计最主要的技术指标之一。它反映了在测量中的总噪声电平的大小,是灵敏度和稳定性的综合性指标。检出限取决于空白噪声,在痕量分析中,要尽量是测试条件最佳化,以降低空白噪声。当被测量水平低于3倍空白噪声,测定量值是可疑的;等于3倍空白噪声,相当于最低检出限,测定量值是可靠的;等于和大于10倍空白噪声,能有效的进行定量测定。
基体配制法???不知你指的哪方面的??可以具体点吗?
晕乎乎
第2楼2007/12/24
集体配制法就是国标上的三种方法之一。
空白噪声哪里可以体现,一团晕,好专业阿。
怪侠一点红
第3楼2007/12/24
检出限DL是一种比值,用%或ppm表示,等于最低检出浓度与样品溶液浓度(通常是一个固定的限度值)的比值,因此只有在满足最低检出浓度和最低检出量的同时才能够做出检出限。
它主要适用于杂质测定中的杂质限度检查项目的方法验证,即你通过这个验证证明你的方法能够检出足够低的杂质,就是说,如果你作出的检测限(最低检测浓度)比限度好高,那是万万不行的。检测限不但要低于限度,最好远远小于杂质限度。
根据分析方法是采用非仪器分析还是仪器分析可用几种方法来确定检测限度.
