原子吸收光谱(AAS)
Star
第1楼2012/02/03
土壤中应该是测游离氧化铁吧?而且你也不能确定土壤中得Fe都是以三氧化二铁形式存在,所以你用原子吸收测出Fe总量再换算是不对的
喝一碗凉茶
第2楼2012/02/03
即使是把总铁换算成三氧化二铁的形式,LZ给的条件也不够啊。只有个浓度,体积都没给。。怎么算总铁啊?
yzguo
第3楼2012/02/03
你的定容体积是多少?
sunshifne7788
第4楼2012/02/03
哪用什么方法做呢?谢谢!
第5楼2012/02/04
就是说,结果表示的话,只能表示总铁含量。
马踏飞燕
第6楼2012/02/04
测定的是总铁,不知道为什么还要换算成三氧化二铁?
