Jin 2007/12/24
那你应该考虑进一步使用沉淀的办法把有机物除去 不然即使你将溶液滴到微栅上放入TEM检测 也很难得到好的结果 因为观察的地方经电子束一照就会黑 PS:由于没有溶液制备相关经验,因此只能提供一个办法,看看你有没有条件实现。(我已经试过可以) 将你的溶液用挥发性的有机溶剂稀释(我平时用酒精),然后滴到微栅上做成TEM样品,然后使用plasmon cleanner等离子烧1分钟左右,这样可以将无机样品表面的有机物去掉。(因为微栅的关系一定要加上保护套在烧)
bairen828 2007/12/24
[size=4][/size]你形成的那个膜厚不厚,如果不厚的话我想你这个东西应该可以直接用铜网捞一下,然后放在电镜下就可以观察,有机物对于成像可能没多大的影响,可能试一下!
