无敌大冰冰
第4楼2010/07/30
3.我想要不就高倍先合轴一下,但是合轴的时候spot1的时候调灯丝,3的时候调shiftX,Y,发现无法合在一起,而且越合越偏。最后竟然能明显看到光被遮住了,我想应该是灯丝平移后找到了镜筒的边缘。。因为这个时候聚光镜光阑已经最大了,所以应该是边缘,那么我就平移gun,目测让它左右都碰到镜筒的边缘,然后取中,就算是对中了,但切换spot,还是不能同时在中心。。这是个穿插的问题。。郁闷。
这段修正一下,碰到的不是镜筒壁上部,但是不明白是什么东西,因为高倍下,取的应该是中间的一点点光,那么调节gun平移的时候看到的边缘既然不是聚光镜光阑(另有,这个排除),那么是那里呢?后面都是电磁设备,并没有光阑,难道是镜筒下部分的镜筒壁?
另,结合镜筒里的脏东西来说,镜筒下部分需要特殊装置,所以我没有拆卸成功,但是上部分已经拆过几遍,在聚光镜光阑的上方是很细的镜筒,所以怀疑脏东西在那个部分,下面直到样品池都是很大空间的镜筒壁,再下面就没法观察了。。
上面那个合轴偏移的问题还是需要专家们指导啊,怎么会越调越偏,难道是后面的偏转线圈啥的影响?怪我手欠,前几天想重新折腾一下电镜,这问题就出现了。。
