shjdyq
第3楼2008/06/28
耐压测试:
如果一个产品能在非常恶劣的环境下正常工作,就可以确定在正常的环境下也一定可以很正常的工作。最常使用耐压测试的情况为:
·设计时的功能测试——确定所设计的产品能达到其功能要求的条件。
·生产时的规格测试——确认所生产的产品能达到其规格要求的条件。
·品保时的确认测试——确认产品的品质能符合安规的标准。
·维修后的安全测试——确认维修后的产品能维持符合安规的标准。
不同的产品有不同的技术规格,基本上在耐压测试时是将一个高于正常工作的电压加在产品上测试,这个电压必须持续一段时间。如果一个零部件在规定时间内,其漏电流也保持在规定的范围内就可以确定这个零部件在正常的条件下工作,应该是非常安全的。而优良的设计和选择良好的绝缘材料可以保证用户免于触电。
仪器所做的耐压测试,一般称之为“高电压介电测试”,简称为“耐压测试”。基本的规定是2×待测物的工作电压+1000V,作为测试的电压标准。有些产品的测试电压可能高于2×工作电压+1000V。例如有些产品的工作电压范围是从100V到240V,这类产品的测试电压可能在1000V到4000V之间或更高。一般而言,具有“双绝缘”设计的产品,其使用的测试电压可能高于2×工作电压+1000V的标准。
耐压测试在产品的设计和样品制作时比正式生产时的测试更为精密,因为产品在设计测试阶段便已决定产品的安全性。虽然在产品设计时只是用少数样品来作判断,然而生产时的线上测试更应严格要求所有的产品都必须能通过安规标准,可以确认没有次品会流出生产线。
耐压测试仪的输出电压必须保持在规定电压的100%到120%的范围内。AC耐压测试仪的输出频率必须维持在40到70Hz之间,同时其波峰值不得低于均方根(RMS)电压值的1.3倍,并且其波峰值不得高于均方根(RMS)电压值的1.5倍。
更多内容请参考:安规介绍以及安规产品介绍
绝缘电阻测试
家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之 间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。
更多内容请参考:电器出厂时的常规检验
