【已应助】【求助】我需要GB/T2856-1997和GB2857-1997两个标准
行业标准
  • 我需要GB/T2856-1997和GB2857-1997两个标准,请各位帮忙哦
  • 无名
    第1楼2007/12/24
    GBT 2856好像只有1991的版本
    GBT 2857自从1987版被废止之后没有相应的新标准哦
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励热心应助
  • 黄鹤楼
    第3楼2007/12/24
    楼主要的应该是
    HG 2857-1997 250g/L甲哌翁水剂 : http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060374.shtml
  • 该帖子已被版主-发哥加5积分,加2经验;加分理由:奖励热心应助
  • 后知后觉
    第4楼2007/12/24
    冷 冲 模 通 用 模 座
    钢板模座 GB2857.3—81
    Universal holder for cold press dies
    Holder made of steel plate for die set
    本标准除用作通用上、下模座外,其部分尺寸规格还可适用于各种模架的上下模座。
    标记示例:
    长度L= 315mm、宽度B=250mm、厚度H=40 mm的钢板模座:
    上模座 315×250×40 GB 2857.3—8。
    mm
    L
    B
    H
    C
    d2
    t
    S2
    L
    B
    H
    C
    d2
    t
    S2
    63
    50
    16
    _
    _
    _
    250
    160
    30
    1.5
    _
    _
    _
    63
    63
    20
    35
    80
    (280)
    30
    100
    315
    80
    80
    35
    100
    355
    30
    125
    35
    (140)
    25
    400
    35
    160
    40
    100
    100
    200
    200
    30
    M14
    28
    120
    125
    250
    160
    (140)
    35
    160
    (280)
    30
    200
    200
    35
    250
    315
    35
    M16
    32
    220
    30
    40
    (280)
    355
    35
    240
    125
    125
    25
    1.5
    40
    (140)
    400
    35
    300
    160
    30
    40
    200
    250
    250
    35
    250
    (280)
    200
    (280)
    40
    315
    315
    35
    220
    25
    40
    (140)
    (140)
    25
    400
    300
    160
    (280)
    (280)
    M20
    40
    200
    30
    315
    220
    200
    25
    400
    50
    300
    30
    500
    400
    250
    315
    315
    220
    (280)
    400
    300
    315
    35
    500
    60
    400
    30
    630
    500
    355
    35
    400
    400
    300
    500
    400
    160
    160
    30
    630
    500
    200
    500
    500
    400
    35
    注:括号内的尺寸尽可能不采用。
    材料:A3 GB 700—79。
    技术条件:按GB 2870—81的规定。
    http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_ziyuanku/biaozhun/biaozhun/web/%E9%9B%B6%E9%83%A8%E4%BB%B62857.3%E2%80%9481.htm
  • 无名
    第5楼2007/12/24
    你是所化工行业的标准么
    HG 2856-1997 甲哌嗡原药
    HG 2857-1997 250g/L甲哌嗡水剂
  • 黄鹤楼
    第6楼2007/12/24
    我是根据楼主提供的年份猜想的
    不晓得是不是滴
    请楼主赶快确认
    环保兄很快就可以帮你解决的
    lotus_sum 发表:你是所化工行业的标准么
    HG 2856-1997 甲哌嗡原药
  • 淡茶
    第7楼2007/12/24
    对啊对啊,HG/T 2856-1997 甲哌嗡原药 HG 2857-1997 250g/L甲哌嗡水剂
    谢谢好心
    lengcui 发表:我是根据楼主提供的年份猜想的
    不晓得是不是滴
    请楼主赶快确认
    环保兄很快就可以帮你解决的
  • 黄鹤楼
    第8楼2007/12/24
    我只有一个,另外一个看环保兄的咯
  • 淡茶
    第10楼2007/12/24
    还麻烦两位以附件的形式上传一下哦
    先行谢咯
