气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/12/25
你想的是正确的!
woding
第2楼2007/12/25
只要求你的内标物及待测组分能够与其他组分完全分离即可。其他的组分不用完全分离、检测。
zyh218
第3楼2007/12/25
本人也想开展类似的工作,请问楼主用的什么型号的柱子?能否将甲醇、乙醇、乙酸乙酯完全分开?谢谢!
panyb15715
第4楼2007/12/25
固定相:Porapak Q不锈钢柱:3mm*2m柱子是自己动手装的,分离效果还可以!只是柱温高了以后,甲醇与水分离不好,柱温120时,甲醇与水分离基本完全分离!
第5楼2007/12/25
甲醇与乙醇能否分离我没试过,这个柱子刚装好使用不久,我想应该能分离的!
第6楼2007/12/25
谢谢楼主!原来楼主用的是填充柱,有没有想过用毛细管柱,如DB-FFAP和CP-Wax 57的柱子如何?DB-FFAP和CP-Wax 57柱子相比,哪种做白酒分析更理想?
第7楼2007/12/25
3mm*2m的不锈钢柱,里面填充的是porapak Q固定相,属于气固色谱!柱子是买材料回来自己装的,不是购买现成的!
第8楼2007/12/25
想是想过,但老板不同意,我不是做白酒分析的,所以对于您的问题我不能相助!不过论坛里做白酒分析的人很多,你可以查查看他们的帖子!实在不行就发帖求助!
第9楼2007/12/25
多谢panyb15715朋友!
chengjingbao
第10楼2007/12/25
学习一下.如果甲醇与水不能完全分离,前者岂不是不能准确定量吗?甲醇与水的分离度应大于60%,个人观点.
