crazylovecat
第8楼2007/12/27
铬(Cr)
标准物:金属铬或铬粉(99.99%),也可用光谱纯K2CrO4。
方法:准确称取3.735g K2CrO4,溶于水中,准确定容至1L。或称取1.000g金属铬溶于50mL(1+1)HCl中,并缓缓加热使之全溶后定容至1升。此溶液中Cr浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
波长(nm) 357.9
光谱带宽(nm) 0.2
线性范围(μg/mL) 0.66~5
特征浓度(μg/mL) 0.107
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
可能出现的干扰:
在不含1%硫酸钠的溶液中测定铬,则大多数元素有干扰;当加入1%硫酸钠后,大部分元素的干扰可抑制。铁、镍的干扰可以在碱性溶液中生成氢氧化物沉淀过滤除去。在笑气-乙炔火焰中上述干扰可去除。
磷酸使测定结果偏低。
铬原子吸收对燃气、助燃气比例极其敏感,在氧化性火焰中,虽能减少干扰,但灵敏度很低,因此宜用还原性火焰测定。
在氧化性火焰中,三价铬和四价铬的吸收值是一致的。在还原性火焰中,三价铬的吸收大于四价铬。所以测定时标准和样品的价态应保持一致。
燃烧器的高度对测铬有显著影响。
lyxtcm
第10楼2007/12/28
Cr(VI) 测试标准及方法
Conducted By: GZR
Date: Feb 15,2007
标准及方法 适用范围 原理 萃取过程 测定步骤 实际测试步骤
DIN 53314-1996 April 皮革 在PH值为7.5~8.0之间用磷酸盐缓冲液提取试样中可溶铬酸盐,过滤.滤液于酸性环境下与二苯卡巴肼反应,生成紫红色络合物,用分光光度法测定,标准曲线法定量. 1g样品+50ml磷酸缓冲液至锥形瓶→以125转/分钟振荡3h→过滤(若萃取液颜色很深+0.1g活性炭→搅拌均匀→过滤)→滤液PH值应在7.5~8.0间(若不在,减量称样重做) "10ml滤液+1mll磷酸溶液+1ml 二苯卡巴肼溶液→DI水定容至50ml→摇匀→静置10~20min→540nm波长处测定吸光度
DI" →取20ml滤液+1ml H3PO4+1ml 二苯卡巴肼溶液(显色剂)→定容至50ml→静置15min→540nm波长处测定吸光度(样品空白:10ml滤液+0.5mlH3PO4→定容至25ml)
"DD CEN TS
14495:2003" 皮革 同上 2g样品+100ml磷酸缓冲液至锥形瓶→以125转/分钟振荡3h→过滤(若萃取液颜色很深+0.1g活性炭→搅拌均匀→过滤)→滤液PH值应在7.5~8.0间(若不在,减量称样重做) 用5ml 甲醇,5ml DI 水,10ml磷酸缓冲液,预洗过滤柱→加10ml滤液至过滤柱→收集至25ml容量瓶,以磷酸缓冲液定容→取10ml上述液+0.5mll磷酸溶液+0.5ml 二苯卡巴肼溶液→磷酸缓冲液定容至25ml→摇匀→静置10~20min→540nm波长处测定吸光度 同上
EN ISO 20344:2004 皮革 同上 2g样品+100ml磷酸缓冲液至锥形瓶→以125转/分钟振荡3h→过滤(若萃取液颜色很深+0.1g活性炭→搅拌均匀→过滤)→滤液PH值应在7.5~8.0间(若不在,减量称样重做) 同上 同上
EN420:2003 皮革手套 同上 同上 同上 同上
"SN 0704-1997
(行标)" 皮革手套 用磷酸盐缓冲液提取试样中可溶铬酸盐,过滤.滤液于酸性环境下与二苯卡巴肼反应,生成紫红色络合物,用分光光度法测定,标准曲线法定量. 10g样品+1ml磷酸盐缓冲液+99ml水至锥形瓶,摇匀,振荡2h,过滤.提取液pH值应在7.5~8.0之间(若不在,减量称样重做) 25ml滤液+2ml磷酸溶液→蒸馏水至40ml+2ml磷酸溶液+2ml 二苯卡巴肼溶液→蒸馏水定容至100ml容量瓶→摇匀→静置5~20min→543nm波长处测定吸光度 同左
GB/T 17593.3-2006 纺织品 利用酸性汗液萃取,将萃取液在酸性环境下用二苯卡巴肼显色,用分光光度计测定显色后的萃取液在540波长下的吸光度,计算出纺织品中六甲铬的含量 4g样品+80ml酸性汗液至锥形瓶→恒温水浴振荡1h,静置冷却至室温→过滤 "20ml滤液+1mll磷酸溶液+1ml 显色剂(二苯卡巴肼溶液)摇匀→室温下静置15min→540nm波长处测定吸光度
(参比空白:20ml水+1mll磷酸溶液+1ml 显色剂;样品空白:20ml滤液+2ml水→定容至25ml)" 同左
D6429-99 钢铁表面锌质涂层 样品在酸性环境下与二苯卡巴肼反应后呈粉红色 用洗液将待测金属表面的油及污渍去处→在表面加几滴指示液→看指示剂的颜色的变化与控制品对比,若指示剂呈粉红色则有六价铬 若指示剂呈粉红色则有六价铬,无粉红色则无六价格 同左
REAGENTS:
1. Purity of water: DI water or Milli-Q water
2.Standard solutions:
"1)100 mg/L chromium (VI) standard stock solution.
"2)10 mg/L chromium (VI) standard solution.(1mL 100mg/L to 10 ml---Storage period: 1 month)
3)1 mg/L chromium (VI) standard solution(1mL 100mg/L to 100ml----Storage period: 1 month)
4)0.00,0.004, 0.01, 0.04, 0.10 and 0.20 mg/L chromium (VI) standard solutions :(0.0, 0.2, 0.5, 2.0, 5.0and 10.0 ml 1mg/L to 50ml)
5)Orthophosphoric acid solution(700 ml of orthophosphoric acid (85%) to 1000 ml with D.I. water.)
6)Phosphate buffer solution, 0.1 mol/L di-potassium hydrogenphosphate.(22.8 g of K2HPO4·3H2O or 17.4 g dipotassium hydrogen phosphate into 1000 ml D.I. water. Adjust the pH to 8.0 ± 0.1 with orthophosphoric acid solution. Purge with nitrogen gas for 30 minutes. ----Storage period :3 days).
"7)1,5-Diphenylcarbazide solution in acetone.(1.0 g of 1,5-diphenylcarbazide in 100 ml of acetone and acidify with one drop of glacial acetic acid. ----kept in a brown reagent bottle and the shelf life is 14 days at 4°C.)
